起因:感觉车子隔音太差,想做个四门隔音四轮隔音,顺便换个喇叭。
过程:升级JBL CLUB6500C四门8喇叭。音质有所提升,结果低速时轰隆隆的声音,像是打雷。
排查:1.以为是主动降噪问题,想了很多办法,比如原厂喇叭4欧姆阻抗,JBL是3欧姆,灵敏度也不一样,主动降噪输出的电平导致反馈过度?买了水泥电阻,后来想想没用。
2.行使中摩擦主驾上方麦克风,可以听到更强烈的轰轰声,一般10KMH以下会消失,因此本田主动降噪系统的麦克风采集是在10kmh以上才会起效。
3.网上有人说后麦克风位置填充棉花可以减少轰轰声,亲测无效。
4..淘宝买了降噪线,插上降噪线,无改变。拔掉降噪模块的插头,依然没改善,看来不是主动降噪问题。
5.排除了降噪系统问题,那就只能是胎噪和车厢车门产生的低频共振了。
6.继续上网查,有卡罗拉车主在做完后门隔音后出现了低频共振,去除后恢复正常。于是赶回店里拔掉后门防水层的止震板,果然有效。轰轰声前移,前方噪声明显。判定是车门共振造成。
7.前门安装了喇叭,无法进行挖孔或者去掉止震板,只能保持这样。
结论:1.不建议升级音响隔音,如果觉得噪声大,可以做做四轮隔音,底盘隔音,更换轮胎。
2.主动降噪系统作用微乎其微,基本只降低了发动机声音,对胎噪无改善作用。
3.车门隔音止震板应当采用条贴法,不能采用整块贴,防止产生共振。后门不建议做隔音处理。
4.更换喇叭对音质有提升,原厂主机功率较大,不需要增加DSP,除非是中高端的DSP功放。
5.1万元以下的音响改装没多大意义。换喇叭倒是可以提升一点。
6.隔音工程很讲技术,不是贴上去就完事,英仕派这款车容易引起共振问题。
