关于RDX及本田K20c5一些有营养的信息,喜欢研究机械的老司机请进
1 82 发布于 2019-11-19 10:25:30 只看楼主 热门标准
1、Honda的K20c5、梅赛德斯M274用的是风冷中冷器,而丰田8AR-fts、巴伐利亚B48b20用水冷中冷器。
低速蠕行时风冷中冷器效率低下,水冷中冷器不受影响。潮湿空气中高速行驶,风冷中冷器易将空气中的水分冷凝在中冷器底部,遇较大颠簸可能将大量液态水带入发动机导致熄火。水冷中冷器则经常出现车辆防冻液过度消耗的情况,如水冷中冷器出现小的破损可导致防冻液随气流进入发动机参与燃烧,将导致发动机拉缸需开缸维修。
2、RDX采用电控刹车及电控刹车助力泵,便于L2级自动驾驶辅助系统对刹车进行自动控制,缺点是脚感不真实,电子数码味重。
3、K20C5采用发动机皮带带动的机械水泵,而非B48b20发动机上的电子水泵。k20发动机熄火后机械水泵停转,冷却液不再继续循环,无法为发动机散热,如红绿灯熄火后,冷却系统停止工作,发动机积热导致下次启动时高于发动机最佳工作温度,气缸壁油膜变薄强度下降,磨损增大,建议关闭自动启停。同时跑高速后不要立即熄火,可怠速几分钟使发动机、涡轮增压器降温。而B48b20上的电子水泵完全不存在上述问题,随时熄火,水泵依然运转为发动机散热。(电子水泵和电子扇请区分清楚)
4、K20c5转速区间
k20c5红区:6800-8000,极限8000
丰田8AR-FTS红区6300-7000,极限7000
巴伐利亚发动机制造厂B48b20红区6000-7000,极限7000
梅赛德斯M264红区6250-8000,极限8000
可以看出K20和M264这两台风冷中冷器的涡轮机都是偏高转,K20 265p马力1600-4000转有370nm,M264高功258p,1800-4000也是370nm。
以下为转载:如果你仔细观察本田系车型的发动机转速表,你会发现本田系车型的红线转速都会比别人高——例如丰田最近大火的经典发动机8AR-FTS,其红线卡在了6200转,常用转速区间需要卡在2000-5000转中间。
然而讴歌RDX这台K20C5不同,发动机红线被压榨到了6500转附近——生生比其它发动机高了至少1000转。这就让这台发动机变成了一台偏高转速调教风格的机器。
这种设定有个好处,那就是当发动机到达红线时,其能够爆发出比那些低红线转速发动机更高的马力(例如Honda S2000),但缺点也很明显——低转速下发动机输出功率有限,扭曲曲率提升不高,从而拖累车辆的低速缓加速的动态表现。而如果发动机加大喷油量快速提升转速,又会导致油耗的直线上升,这样面对我国目前对于车辆油耗、环保等严苛的数据要求时会吃很大的亏。本田在此很聪明的用了一个方法解决了这个难题——调整扭矩出力曲线。
这台K20C5首先把最大扭矩触发点尽可能的压低,在1600转就可以达到370Nm的扭矩(要知道这台发动机标定最大扭矩也就380Nm)。然后再提高最大转速至6800转,并且标定3000-4000转就可以达到最大扭矩。这就意味着,这辆车从1600到4000转一直以能达到的最大加速度水平在加速,而超过4000转就可以达到最大马力——这种狂暴的马力输出方式,再配合其它燃效提升技术来符合我国的油耗排放法规,这不仅需要更高强度的材料,也需要更精密的数据测算和电控调教,不愧是以CIVIC TYPE-R为装载基础的衍生机型。
在下水平有限,望抛砖引玉。下回开贴细聊honda 平行轴变速箱、8DCT“双离合”变速箱、10AT变速箱及SH-awd与托森中差、4Matic、xDrive等四驱系统的故事。
最后编辑于2019-11-19 13:58:46
共5页
1 234 5
