CRV皓影,这2车钢材从维修手册上来看是完全一模一样的,不存在东本和广本,全球车和特供车有什么区别的说法...,皓影测试结果并没有正式被公布,所以简单过一下总结...下面是CRV和皓影的A B柱强度图..(注:皓影正式测试结果已经被公布了.25%测试仍然为A不变)
皓影CRV的AB柱强度是整个本田车系中最低的...A柱最高仅有几块780MPA和590MPA组成,其中
①A柱前半总成厚度为1.6毫米780MPA,(换算下来约等于厚度为 1.28毫米的980钢材),
②整个A柱加强件为2毫米的590MPA(换算下来约等于厚度为1.2毫米的980钢材)
作为参考雅阁
①A柱前半总成厚度为1.8毫米的980钢材,
②加强件为1.6毫米的780钢材(换算约等于厚度为1.28毫米的980钢材)
而B柱由一块780MPA和3块590MPA...不理解为什么并不便宜的CRV却是最弱的钢材
地板结构CRV还是具有,本田目前较新的CGP平台的设计优势,横向和竖向的结构上的布局都是比较足的,但仍然最高只有780MPA
(2021年1月更新)总的来说皓影中保研成绩已经确定了,和其他本田车型也是大同小异的,25%假人是全G,侧碰假人头部运动保护P....车架A柱肉眼可见弯折,但侧碰B柱还好.整体和英式派挺接近的...但中保研评价上部入侵量仍然为A.这是和英式派的唯一不同点导致最终评分上升到了A...但这里不谈论最终成绩如何,主要还是考量车架强度.所以总结认为本田结构的A柱980MPA是不弯曲的标准线,780MPA肯定会弯折......而B柱780MPA的话会卡在GOOD的标准线上下,如果有980也基本稳定为GOOD,这些资料从而作为了未测试车型的最终参考值.
------------------------------更新分割线--------------------------------------------
其实A柱弯不弯,并不是最终评分的决定性因素.IIHS乃至中保研评价车辆安全性 A柱弯曲只是一个评分点,还有其他大大小小的评分点会影响最终的评分...2021年1月21日,中保研又发布了好多辆车的成绩,其中奥迪Q5L的25%碰撞测试A柱变形肉眼可见的也比较大,但仍然获得GOOD评价,所以A柱强度会影响分数,但并不是决定性的因素...
但也不要为此过于高兴,因为即使都是GOOD评价也是分三九等的...被动安全本身并没有上限,当然是越高越好...虽然皓影或者其他A柱弯折的车,但最终成绩还行,那也是GOOD中最弱的...
↑国产皓影A柱弯折变形和美版2012款的4代CRV对比,2者A柱弯曲程度非常的类似.
↑国产奥迪Q5L,虽然A柱也明显弯折变形,但仍然在25%中取得了GOOD的好成绩...可见A柱的弯折并不会对最终评分产生决定性因素
------------------2021年2月1号,更新下PHEV CRV的强度------------
插电混动CRV提升了不少车身强度...,总的来说A柱和门槛部分补足了高强度钢材,全部变成了1500MPA...中保研碰撞成绩理论上应该会提升到优秀水平,所以大家基本不需要太担心了...换句话说本田2021年开始发布的新车,车身强度应该会大幅提升,全部按照IIHS和中保研的碰撞标准来制造的,此贴的意义逐渐变小...
本田以后可能全新换代设计的车型的强度已经可以满足IIHS标准了...(虽然估计一部分老车型还得服役个2-3年才会换代吧,建议买新不买旧,尽量买大换代的新车型)
不过测试归测试,实际交通事故的死亡率才是实战数据,例如:
美版2012年款的第四代CRV虽然25%碰撞非常糟糕,为M.....但根据2017年的IIHS实际交通事故司机死亡率的统计报告却发现,4代CRV在5年中实际交通事故死亡率为:14 和 22 ,这个成绩放在紧凑型SUV同级别来看其实都是不错的,而且保有量高达160万辆,相对来说保有量越大,死亡率统计数据的误差就越小.....( 0死亡率都是10万出头的保有量,因为数量少遇到绝对致命的交通事故几率较低)
总的来说25%测试固然重要,但在实际交通事故中其他非可控的变量也是非常大的...虽然4代CRV(2012款)碰撞测试远不如9代雅阁优秀,但实际交通事故死~亡率和医药费赔付率 却比25%优秀的9代雅阁要低近一半(9代四门雅阁死亡率为36)...可见SUV本身的高度对安全性的影响还是很大的....毕竟SUV车高,在车与车之间的碰撞中A柱受力就小很多......
而碰撞测试成绩要同级别车型对比, 小型车和低矮的车型,碰撞测试成绩即使一样,但在实际交通事故还是会更吃亏.
====后谈:关于海外CRV的车体强度探讨资料===
翻了翻台湾的CRV车架官图,发现和国内版本是完全一样的,AB柱都是780...(1470显示是前后和车门防撞梁的,所有车都一样)...
所以很可能除了美版外,其他地方都会比较弱...(这点被证明推测错误,日版CRV的车体强度2020-11-12更新,和美版很接近,但奇怪的是,日版雅阁却和广本雅阁钢材强度一致..可以说本田什么地区采用什么强度的车体,没有太多的规律,但总之美版肯定是最高的)
2020-11-12日更新了 日版现款CRV结构,A B柱和门槛都是1500MPA钢材,基本上和美版一致..。
2022年底 全新第6代CRV/二代皓影上市...根据官方描述,可以满足中保研的测试需求:
6代CRV 1500MPA热成型钢材(上图紫色)用的位置: A柱 B柱 ,上前边梁,门槛梁,以及前排放脚位置纵梁...安全性跟上时代
下图是官方PPT数据,十安全气囊也成标配:
总的来说 本田内部比较,是比现款冠道是要强上不少...
另外一个亮点就是世界首个ZF机构认证的,在日本本土是合法上路的L3自动驾驶.(里程legend装配, 国内法规问题仍为L2) ...100°广角摄像头配5个毫米雷达,但因为顶配才有,估计没多少销量
