暴风小饭 2020/06/28 18:49:10 发表在 44楼
关键是怎么换算?有什么标准吗?看了本田1500钢都非常薄。。。有可能1.0厚度的980估计不如1.2厚度的780。。。也有可能2.0厚度590比1.0厚度1500强。。。看强度,也看厚度。。。问个问题,crv前拱梁,3层总厚度,1.6加1.6加2.0等于5.2mm,全部780,这厚度加强度应该比a柱强吧?5.2㎜这厚度能顶多少1500的?。。。另外你有没有发现凡是防撞钢梁长的车,25碰撞都还可以,也可能不一定是a柱问题,可能问题出在前防撞钢梁防护面积比较短?或者前防撞钢梁缺少加强件?crv皓影就是防撞梁太短,左右再加10CM,皓影a柱也不会弯成那样。。。
ahg4e8m3ezp 2020/06/28 19:39:21 发表在 49楼
肯定是看强度的,跟粗细厚薄无关
肯定是看强度的,跟粗细厚薄无关
