不弄潮,不跟风!欧拉原厂大灯够我用。
1 53 发布于 2020-03-03 09:46:09 只看楼主 热门标准
许多车主对欧拉r1的灯光并不满意,因此会想出各种各样的办法,无论是改装LED灯泡还是加装氙气大灯,甚至更换原车透镜等方法,但是改装过后,真实效果并不完全满意,尤其是在遇到复杂路况和天气情况下,甚至还不如之前的灯光效果。一般情况下,不建议车友们改装车灯系统。
欧拉原厂原车使用的灯光系统为:远近光为卤素灯泡配合双光透镜,其它灯光系统均为卤素灯泡。
许多车友都会误认为车灯不亮是因为灯泡亮度不够,甚至觉得只要换上更亮功率更大的灯泡,就可以解决夜晚视线问题,这是一种误解
在目前情况下,只要是合格产品的卤素灯泡在亮度和照度上,绝对可以满足日常需要,车主觉得晚上不够亮,更多的是自身主观的光敏感度
这两年流行的LED灯,其最大的优势不仅仅是亮度高,而是LED可以做成矩阵式,实现对投射出光型的完美控制,简单的说,大灯发出去的光可以随意改变,照到那些该照的地方,不照那些不该照的地方
至于氙气大灯配合透镜的组合方式,目前来看只是一个过度性的折中方案,越来越多的厂商会选择LED大灯
感觉到原车大灯亮度不够的,除了主观光敏感性差异之外,另外一个原因是因为透镜高度和宽度没有调好
上述所有问题都可以通过LED矩阵式大灯来解决,但在目前的技术条件下,个人很难对原车大灯进行LED矩阵改装
骑行各位车友的是更换一个LED灯泡,绝对不是LED矩阵大灯,只是更换了发光源罢了,而LED的照度和亮度,只在空气通透度良好的情况下,才能发挥出来
而原厂的卤素灯泡最大的优势就是价格便宜
出去远近光之外的其他车内灯光系统,比如转向夜行示宽等,更换卤素灯泡,价格十分低廉
还有车尾的牌照灯
欧拉的车身比较高,因此大灯光轴高度大约在55到57厘米,这个高度比一般的轿车大灯光轴都高
车灯太高,容易造成照天不照路的结果,车主只觉得路面昏暗,殊不知光线都照到了树梢
因此如果感觉夜晚灯光亮度不够,第一选择是先去调整大灯光形
晚上首先找个平坦开阔的地方,打开大灯
大灯后面有两个这样的螺丝,这个螺丝是调节大灯高度的,上面标有厂商建议的光照斜度,车友可以根据自己的需要来调整高度
使用平常的十字改锥,左右轻微旋转即可调节大灯高度,光行的高低,大家可以在网上搜到很多成熟的方案,在这里就不一一介绍了
另外一边的螺丝是用来调节大灯宽度的,一般情况下,亮度和宽度之间是个矛盾关系,调的越宽光型,分布越散,会出现明暗交错的情况,光行越窄,光线分布越均匀,但两侧视线会受到影响
这盖子是大灯的后盖
大灯线束在接口部分防水处理做得不好
原厂大灯的模具非常漂亮,使用的全部为原型设计,中间是三寸的透镜,周围是示宽灯和转向灯
转向灯处还做了蜂巢状的处理,增加了转向灯的点亮效果,美中不足的是没有将转向灯做成一个正圆
大灯上有欧拉的标志,非常精美
在远近光透镜外面还做了一个金属装饰条
原车使用的是,远近一体双光透镜,在灯光方面,用料还是很足的
最后编辑于2020-03-03 09:52:31
/3页
