原帖由 wxnb 于 2008-10-17 22:35 发表在37楼
吉兄,听你说想用7560换原来的功放的话,我建议你换成TDA7850,外围电路一样,功率是4X50W,工艺新,发热比7560少,不用加散热片,因功率加大,须加大电源滤波电容。可以同等的音量换取最小的失真,TDA7560因为不生产了,所以打磨的假货很多,相反TDA7850更让人放心不过SANYO的…
原帖由 willai 于 2008-10-19 20:37 发表在39楼
“吉庆满堂”大哥,您的帖子“戈蓝的糟蹋”已经拜读了,图片很清晰,讲解很详细,对您的动手能力实在由衷佩服。说来惭愧,小弟96年的驾照,糊糊弄弄的也算是开了12年车,不过对汽车知识的了解少之又少。
近段时间我也想象吉DX那样自己动手清洁一下节气门,不过吉DX是把节气门…
原帖由 sgzzchy 于 2008-10-16 08:54 发表在15楼
楼主太专业了,是骨灰级的发烧友。
1、我自已刻了几张DTS音效的碟,都是第一首曲会断断续续的,基本是2秒一断,很快又恢复。从第二首开始到最后一首都没有问题。
2、我在听AM广播时打转向时,灯闪,喇叭也会同频率的“啪、啪、啪”的响,一按车窗升降开关,也会“啪”的一声…
原帖由 吉庆满堂 于 2008-10-23 22:30 发表在51楼
2:我今天试了我的没有老兄所反映的问题请问老兄是在关掉发动机还是起动发动机后有的?或者两样都有?要是起动发动机后有没有听到喇叭的声音随转速的高低而变化的干扰声?收音机的天线是敷在后挡玻璃上,在后排靠背侧,前副驾手套箱侧各有一个放大器(没拆过研究,估计)引起干扰声一般…
原帖由 sgzzchy 于 2008-10-24 20:46 发表在53楼
发动机启动与否都有干扰,在打方灯和升降车窗时出现的。手套箱没有拆过。但我的是旗舰型,改过放手刹可看DVD和加装了天目领航的主机,不知是不是这两个有影响。在右C柱上(打开C柱的内饰盖可看到)有一个连接天线的小铁盒(像火柴盒那么大小),不知是不是这个有问题。我听FM、…
回复主楼
