广告
卡罗拉双擎E+的保养记录(2024-06-09 第11次保养)
1 88 发布于 广东 2019-10-06 09:19:54 只看楼主 热门标准
此贴用于记录我的车的保养历程,每次保养后我会及时更新此贴。
各位朋友可以参考查看,如果有什么疑问可回帖提问,我会尽量解答。
前期我的历史帖子:
《 记录卡罗拉E+购车经历(2019-7-14 购买结束,本贴结帖)》:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/3933b09299189b41/79597040-1.html
《卡罗拉双擎E+驾驶技巧和使用方法总结》
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/3bebe96304d1cb04/84065908-1.html
时间:2019-10-2
地点:深圳市福田区骏爵丰田4S店
保养次数:第一次
里程数:7714 公里
保养费用:0元
保养耗时:1.5小时
当前车况:良好
服务评价:满意
保养项目:
1.更换发动机润滑油
2.更换机油滤清器
车辆检查和保养费用详细信息如下图:
车况检查信息
保养详细信息及单项价格
已行驶1万公里了,留个纪念!
时间:2020-3-14
地点:深圳市福田区骏爵丰田4S店
保养次数:第2次
里程数:18284 公里
保养费用:290元
保养耗时:1.5小时
当前车况:良好
服务评价:不太好
保养项目:
1.更换发动机润滑油(免费)
2.更换机油滤清器(免费)
3.更换发动机油泥滤芯(自费)
4.添加喷油嘴清净剂(自费)
5.室内蒸汽杀菌消毒(疫情期间免费赠送)
车辆检查和保养费用详细信息如下图:
车况检查信息
保养详细信息及单项价格
其他说明:
因为在买车时送了一张保养券,有效期到2020年3月底,所以趁里程数到了就去骏爵丰田4S店把这张保养券用了。原来以为本次保养不要钱,没想到免费的只是机油,机滤和人工费,其他项目不免费,那接待员给我报了一下要做的保养项目,多了两个收费项,其中喷油嘴清洁剂是保养手册里面要求的,那个油泥滤芯保养手册没有,导致了我对此次保养的整体感觉不好,原因如下:
1.在我询问为何多了油泥滤芯项目的时候,直接就说不做这两个项目会影响后期的车子质保,因为我的其他车友在保养的时候也未曾提及有关这些项目,所以我认为这是强加给我的保养套路,而且接待员还跟我说插电双擎比汽油车保养费用高很多,比RAV4还高,真的假的我不知道,反正觉得有些夸张了。
2.因为说了会影响质保,我不得不做了这个油泥滤芯项,感觉很不爽,在保养后提车的时候再次询问这个东西,接待员给我解释了一番,但是我还是认为理由很牵强。
3.接待员态度问题,停车入位有点生疏,直接说我是新手什么的,后面质疑收费项目并要求解释的时候,语气也不算太好。
此次保养令我对骏爵丰田的印象一落千丈,要不是有这个优惠券,我也不会去那么远的地方保养。感觉他们的保养费用比其他店高很多,以后保养也绝不会去那里。
时间:2020-9-5
地点:深圳市龙岗区红彤丰田4S店
保养次数:第 3 次
里程数:30357 公里
保养费用:0 元
保养耗时:2 小时
当前车况:良好
服务评价:满意
保养项目:
1.更换发动机润滑油(免费)
2.更换机油滤清器(免费)
因上次福田骏爵丰田的不满意的保养体验,经微信车友推荐,在龙岗区红彤丰田4S店购买了4次的保养套餐,花费1989元,这4次保养套餐包括了基础的更换机油,机滤,垫片和人工的价格,平均下来每次500元,还算是比较划算,而且这个4S店的面积比较大,设施比较新,离我住的地方距离也不远,所以在这里购买了保养套餐。
车子被抬起,准备放机油
前后轮胎被拆下来,并且对调换位
旧机油放油中
上次保养里程1.8万公里,这次3万公里,跑了1.2万公里的机油颜色,比较深,还算正常,用HEV模式跑了估计7千公里左右
刹车盘,中间的锈迹是刹车片磨不到的地方,非常正常
行驶3万公里的刹车盘的厚度,测量结果是9mm
右后轮减震,无漏油现象,一切正常
左后轮减震,无漏油,正常
右前轮,正常
车子底盘,一切正常,无破损无生锈痕迹。(显土黄色是因为地面的颜色是橙色,反光上来的颜色)
现在4S店换机油都是从大铁桶里面的机油,不是以前的小瓶机油了。师傅在从大桶里抽油。
机油加注中
师傅的工作台面,他们换的玻璃水是龟牌硬壳玻璃水。
检查结果
结算单。因为用的是保养套餐,而且没有使用喷油嘴清洗剂,所以此次保养费用是0元。
本次在深圳龙岗红彤丰田的保养体验很满意,原因如下:
1. 在开车进入保养车位的时候,保养接待人员直接出来迎接,态度热情。
2. 在进行填写保养项目时,建议我使用喷油嘴清洗剂(这个是正常的,因为保养说明书中有写),因为我平时使用红线S1燃油添加剂进行保养(这个燃油添加剂的成份与丰田的喷油嘴清洗剂成份相同,而且清洗的效果更好),就拒绝了再使用喷油嘴清洗剂,讲明原因后,接待就没有再强求使用(上次骏爵丰田的接待直接就说不适用不保修之类的话),这一点就令我很满意。另外她还建议我做刹车保养,说实话3万公里的里程确实需要检查一下,因为这是插电混动车,有动能回收功能,所以刹车的使用没有汽油车多,我觉得4万公里再做刹车保养也可以,所以这次也没有打算做。
3. 师傅在检查车子的时候很仔细,我的前保险杠的卡口松脱,也帮我弄好了。
4. 在休息室的时候,服务人员端茶送水也非常热情。
这个就是我用的红线S1燃油添加剂,每次加油前用45ml,90多元一瓶,一瓶可以用9次,效果比丰田的喷油嘴清洗剂要好,而且更实惠。
3万公里,留个纪念!
这次保养体验非常好,希望在后面3次的保养体验也像这次一样。
下次保养里程预计:4万公里。
第三次保养,结束!
时间:2021-2-8
地点:深圳市龙岗区红彤丰田4S店
保养次数:第 4 次
里程数:39703 公里
保养费用:368 元
保养耗时:2 小时
当前车况:良好
服务评价:满意
保养项目:
1.更换发动机润滑油(免费)
2.更换机油滤清器(免费)
3.更换刹车油(自费368元)
4万公里的里程,保养手册要求除了换机油机滤以外还要更换刹车油,而且这个里程的保养有很多要检查的项目,所以这次保养还是去4S店去做最好。这次去红彤丰田4S使用套餐中第二次保养,外加自费的更换刹车油368元。接待员没有给我推荐保养手册外的其他保养项目,这个令我非常满意,该保养什么就保养什么,不忽悠就是最好的!
先拆卸掉4个轮胎,车子升起!
行驶4万公里的底盘,没刮过底盘,看起来没有生锈的地方
放油中,看起来油应该还能跑3000km没问题!去掉纯电的里程,实际这锅油只跑了4000km
这是更换的原厂正品机滤,据说质量比进口的曼牌、马勒、WIX要好得多
更换的原厂刹车油,一共4瓶354ml一瓶
师傅已经连接车上的电脑,设置刹车泄压
4个轮子依次换出刹车油
倒入新刹车油
施工完毕,准备装上轮胎!
维修工单和维修项目
检查项目,这1万公里刹车片磨损2mm,轮胎磨损0.3mm,看来我刹车还是有点猛啊
报价单,那个空调滤清器因为师傅用气枪吹的时候,吹破了,给我换了个新的,所以没收钱。
临过春节,送了春节福袋!春节快乐!
2. 在进行填写保养项目时,接待员按照保养手册的项目给我推荐保养项目,没有推荐其他额外的项目,这个非常好!
3. 师傅在检查车子的时候很仔细,空调格弄坏了给我换新。
4. 在休息室的时候,服务人员非常热情。
京东国际的活动,传说的进口神油美孚EP!看了多个双擎车主说这个油很爽很实惠,准备下锅上车!
总结:
这次的保养临近春节,4S的人很少,去保养没有排队直接做,人少真好。这次保养个人感觉很满意,这个4S确实不错!接待员说,这个4S允许客户自带机油保养,收人工费220元,相比外面要贵一些,但是这220元里面包括了车子的检查费用,外面的修理店只是给你换油不检查,所以便宜,修理店如果包括了检查车子费用也在200元以上,所以我觉得4S的220元并不贵。
下次保养里程:5万公里,因为按照保养手册来说,5万公里保养的检查项和更换项非常少,所以打算下次保养在外面的修理店单纯换机油机滤就可以了,费用100元以内。我在丰享汇用积分换了2桶4L的纯牌机油,加上这次京东买的6夸脱EP,一共差不多14升机油,按照每次3.5L的保养用量,刚好可以保养4次用完,也就是说用完这几桶油要到差不多10万公里了。
第四次保养结束!祝各位2021春节快乐!
时间:2021-6-26
地点:深圳市龙岗区红彤丰田4S店
保养次数:第 5 次
里程数:49434 公里
保养费用:0 元
保养耗时:1 小时
当前车况:良好
服务评价:满意
保养项目:
1.更换发动机润滑油(免费)
2.更换机油滤清器(免费)
3.前后轮换位(免费)
5万公里的里程,保养手册中只要求换机油机滤,别的没有什么项目,本来不打算在4S做保养,手头上又机油机滤直接去一般的修理店去保养,但是今天去4S领积分兑换的高尔夫伞,想着再跑别的地方保养有点费事,直接顺便在4S保养了,用了保养套餐中的第三次保养。今天保养的人很少,我是第一个,很快就搞完了,服务满意。
到达4S
当前里程49434公里
放机油,按照使用频率,放出来的机油才跑了4000公里,有点浪费,不过到里程了就要必须去保养,没必要追求极限。
油换完了
看底盘,没有生锈的痕迹
另一个角度看底盘
轮胎换位
刹车盘正常
减震无漏油的痕迹
后轮正常
空气滤和空调滤还算干净
服务单,实际收费为0
刹车片还剩8mm,师傅说刹车片还很厚,到3mm的时候就该换了,轮胎磨损正常。
休息室前台MM来个背影
保养完毕,走人!
总结:
5万公里保养和检查的项目不多,所以这次保养很快就完成了。本次对4S的服务满意!第5次保养完毕!
时间:2021-12-116
地点:深圳市龙岗区红彤丰田4S店
保养次数:第 6 次
里程数:59991 公里
保养费用:85 元
保养耗时:1 小时
当前车况:良好
服务评价:满意
保养项目:
1.更换发动机润滑油(免费)
2.更换机油滤清器(免费)
3.前后轮换位(免费)
4.空气滤芯(套餐外付费85元)
6万公里的里程,保养手册中只要求换机油机滤,别的没有什么项目,车子明年3月底就要过保了,过保之前还是老老实实在4S店保养吧,用了保养套餐中的最后一次保养。今天保养的人不少,因为我提前几天在丰享汇上预约了,所以优先保养,总体服务满意。
更换机油,师傅说这油不脏,我看再跑4000km应该没什么问题
来个近距离特写
右前轮悬架,目测无异常
左前轮悬架,目测无异常
左后轮减震,目测无漏油
右后轮减震,目测无漏油
早上老婆开车,过坑的时候被刮到地盘,把发动机护板刮烂了,看来要买个金属护板换上去,要不然把油底壳弄破了就麻烦了
车头特写
刹车片还很厚,估计还能用4万公里
师傅说有必要做个轮毂保养,我看有点生锈,抽时间做一下
机油加注中,要求加到中线靠上,不要加太满
发动机舱有不少灰尘,过年前要清理一下了
刹车片比上次保养少了0.5mm,胎纹深度比上次保养少了0.5mm,最近这一万公里我开车比较暴力,磨损消耗还过得去。
费用单,实际费用85元
6万公里,留照纪念!
总结:
本次对4S服务满意!第6次保养完毕!因为我的保养套餐已经用完,而且下次保养的时候车子已过保,家里还有12升机油,2个机滤未用,下次打算去修理店做保养。预计下次保养时间:2022年5月
时间:2022-06-18
地点:深圳市坪山区坑梓街道阿刚好汽车美容店
保养次数:第 7 次
里程数:70235 公里
保养费用:60 元
保养耗时:1 小时
当前车况:良好
服务评价:满意
保养项目:
1.更换发动机润滑油(自带)
2.更换机油滤清器(自带)
7万公里的里程,保养手册中只要求换机油机滤,别的没有什么项目,手头上还有前年购买的美孚EP020机油没有用,正好这次保养直接去维修店把机油换上,机油采购自京东海外自营店,机滤采购自京东丰田纯牌自营店。
总结:美孚的油换上以后,车子动力更好,发动机声音更好听,开起来感觉非常好。不过听说现在国际油价涨价,美孚的机油配料缩水,打算把手上存货的10L纯牌机油和剩下的2L美孚机油用完以后,转用港版灰壳或者是鹏斯机油。
时间:2022-12-17
地点:深圳市龙岗区红彤丰田4S店
保养次数:第 8 次
里程数:80250 公里
保养费用:875 元
保养耗时:2.5 小时
当前车况:良好
服务评价:满意
保养项目:
1.更换发动机润滑油(自带)
2.更换机油滤清器(自带)
3.更换刹车油
4.更换变速箱油
8万公里的里程,保养的项目比较多,属于大保养,必须去4S店。原厂变速箱油还没换过,8万公里换我觉得比较合适,其他的都是按照保养手册要求的项目进行保养。因为手头上还有机油机滤,所以带到4S换上,省点钱。本来要求换火花塞的,因为这个车用电比较多,感觉火花塞还没到更换的里程数,所以就没换。打算开到10万公里或者11万公里的时候更换双铱金火花塞。
这是价格清单,人工费好贵,占了费用的一大半,不过为了保险起见,这些项目必须要在4S做
2万公里的里程,刹车片磨损了1~2mm,还行。轮胎厚度减少了1mm左右,这轮胎挺耐磨的,估计开到10万公里没问题。
刹车盘良好,减震没漏油,上面的痕迹是水渍
底盘良好,没有发现生锈的地方
保养师傅在更换变速箱油,很年轻的小伙子
油放干净了,没有搞脏车子
总结:
本次对4S服务满意!第8次保养完毕!因为保养项目比较多,这次保养耗时2.5小时,弄到11点半,直接就在4S吃了午餐。下次保养9万公里,没啥换的东西,打算到修理店做。这次保养剩余的机油带回家,和7万公里保养时剩下的美孚EP混在一起,准备下次保养使用。
预计下次保养时间:2023年6月
8万公里,拍照留念!
时间:2023-06-10
保养次数:第 9 次
里程数:90399 公里
保养费用:60 元
保养耗时:1 小时
当前车况:良好
服务评价:满意
保养项目:
1.更换发动机润滑油(自带)
2.更换机油滤清器(自带)
9万公里的里程,保养手册中只要求换机油机滤,顺便换一下空气滤清器 。机油是京东自营店买的高德润达N7 5W20全合成机油4L,机滤也是京东自营店买的曼牌W68/1,空气滤清器是曼牌 C22 009 M。
升起来看了一下底盘,无锈迹无损伤
小伙子很健谈,挺不错
放的油的颜色还算可以
正在换油,发动机舱有点脏,有空要清理一下
当时的里程数:90399
本次上车的机油
总结:这个机油在机油论坛上有人做了检测,还算可以,优惠折扣后60元,性价比很高 ,属于普通机油中的性价比好的。上车以后的感觉比纯牌有劲些,关键是便宜啊!丰田的自吸发动机不挑机油,所以以后打算就用这个机油了。手里还有一桶未开封的纯牌0w20机油,等10万公里的时候去4S店保养换上。
预计下次保养时间:2023年12月
本次保养结束!
时间:2024-06-09
地点:深圳市京东养车坪山高铁站店
保养次数:第 11 次
里程数:110643 公里
保养费用:50 元
保养耗时:0.5 小时
当前车况:良好
服务评价:满意
保养项目:
1.更换发动机润滑油(自带)
2.更换机油滤清器(自带)
3.更换空气滤芯(自己动手更换)
4.更换空调滤芯(自己动手更换)
5.更换火花塞四个(在私人修理店更换,费用50元)
10万公里的是2023年12月在4S店保养的,因为没有拍照片,所以没有更新到帖子中,保养项目除了自带的机油机滤外,增加了空调蒸发箱清洗,不过效果不是很大,空调依然有异味,350多元花的有点冤枉。
11万公里的里程,自己动手更换了空气滤和空调滤,在私人修理店更换了电装铱铂金火花塞SC20HR11(四支),费用50元;机油是3年前剩下的EP(0.5L)+纯牌(1L)+高德T1(1L)+高德x1(1L)的混合油,都是0w20的黏度,机滤也是京东自营店买的曼牌W68/1,空气滤清器是曼牌 C22 009 M。
上架
放油
机油看起来不算黑
装混合油的油桶
旧火花塞与新火花塞对比
旧火花塞看起来燃烧很好,估计再用5万公里没问题
新火花塞装车
总结:终于把前五年剩下的机油混合起来上车了,一共3.5L,刚好加到机油尺中线位置。打算这锅混合油开1万公里换掉。趁618买了高德x1和曼牌的机滤和空调滤,足够明年一年的用量。下次上车高德x1以后,打算开15000公里再换油。本次京东养车的服务还不错,态度很好,手脚麻利,很快就搞定了。打算以后保养都在京东养车那里搞了。
预计下次保养时间:2024年12月
本次保养结束!
最后编辑于2024-06-11 15:18:52
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/5页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
