换车了,车没什么好说的卡罗拉,就是不喜欢真皮座椅,所以选了次低配领先版。
直接进入主题,加装升级改造,各位大哥不要喷小弟,我就喜欢折腾,1-14已完成,自己安装无工费、配件5000元+吧,感谢大连的卖家大哥技术支持,陆续更新
1、定速巡航(原厂),跑高速都喜欢这个。200+
2、自动大灯(原厂)。900+
3、360全景倒车影像,由于卡罗拉没有原装只能使用广汽雷凌的。这个只带行车影像没有录像功能,之后又改造了一下,加了个录像机具有24小时循环记录及停车监控。1200+
4、车窗锁车智能升窗器。200+
5、电动折叠后视镜,锁车可以折叠。1100+
6、bsd盲道检测,变道时可以提供车侧后方盲区预警功能。700+
7、前2后4倒车雷达600+
8、挂挡自动落锁。100+
9、usb快速充电插座,点烟器无损对插。100-
10、中央扶手箱加长箱。100+
11、后备箱液压自动生举器100-
12、车载4gwifi。200+
13、车门扶手荧光贴,原厂的没有灯光,光线暗的地方看不见,不想换电子配件,所以贴个发光纸。50-
14、手缝真皮方向盘套。100+
15、舒适进入需要焊接芯片和喷漆有点麻烦,没有改,待定。
16、自动防眩目后视镜,没有改,待定。
忘了拍手柄了,网上找了一个,就是这个样子的
这个是线束
转动方向盘,这有一个螺丝,反方向也有一个,都拧开就可以拆下来了
这个是拆喇叭和气囊的,共有三个孔,捅一下里面的卡子,就可以了。(两个直接的孔,还有一个孔是在巡航手柄位置,抠下挡板就看见了。)
这里有个喇叭的卡扣,把这个抠开。
移开喇叭和气囊
安装手柄,从方向盘里面向外安装。
插好线,拧螺丝,安回喇叭气囊,放正用力按,就好了。
开始飞线,这个是卖家给的连线图,由于我的车刹车灯开关有蓝线,蓝线就没有飞。只飞了红线和黑线。
先将线由主驾驶室穿红线和黑线到副驾驶室储物箱后面。
这个是副驾驶的储物箱后面
拆下这个插头
飞红线,将红线插入这个插头的孔
下面那个插头拔下,飞黑线。
固定好电线。副驾驶这边完成。
主驾驶室方向盘下面游丝开关飞红线。
主驾驶室方向盘下面对插插好
白色的插回原处
这个是主驾驶室下面刹车上面,有个蓝色的刹车灯开关,拔出,对插白色插头,拔出时要小心不要弄坏棕色部位的连接塑料。
对插,固定好,刹车灯开关这个就完成了
这个是蓝线飞线,原车处有白线就不飞了。忽略
固定好电线,完工,按下开关,仪表盘会有巡航图标,就成功了。试车40以上,就可以开启,
2、自动大灯(原厂)
原厂配件
光线感应装在主驾驶室前挡风玻璃下有个孔。
熄火后,拆下电瓶负极,开始拆方向盘,拆气囊等步骤详见定速巡航篇有介绍,这里就不重复了。
撬起黄色的卡扣,拆下气囊连接。拔下黑线(喇叭)。
拔下两个电线插头
坐好标记,防止方向盘不正错位。用19号套筒松开中间的螺母,不要卸下。用力左右各推几下,方向盘活动后,卸下螺母。
拆下护套。
拔下游丝上的插头,拨卡扣,拆下游丝。
拨卡扣,拔出雨刷开关。
拨三个卡扣,拆下大灯总成。
换上自动大灯总成,插好
插回雨刷开关及游丝。
继续按原路复位
开始飞线,先飞黄线,在方向盘下面有个插头。
撬卡扣,插入黄线,上面完成。
拆下主驾驶室下面保险盒附近的这个插头,飞黄线和光感开关的红、黑、白线。
光感的三根线按颜色飞入下面的插头,撬开卡扣,再插入。
方向盘的黄线飞入黄线位置。按颜色插入。
这个插头用工具撬开两边的卡扣分离出需要飞线的那层,再飞入线。然后复原。
插回原处,完工。
3、360全景倒车影像及360监控录像
原车不带屛,4s给装了一个飞歌车机导航,应该是专供的,网上找不到,将就用吧,原厂屏要3000+呢,没必要换。就是感觉倒车不准也无轨迹,决定换360全景影像倒车。
卡罗拉没有,只有用雷凌的了,广汽配件和一汽配件几乎可以通用,而且无需破解协议,支持运动轨迹,所以立马换倒车系统,不用换屏。
4s给装的车机
决定换这个,广汽丰雷凌原厂360,主机没留图片,网上找的,全套是这样的。
据说是索菱代工的。
遥控器及调试布
前摄像头
前摄像头这个地方按不上,所以只能按在下面进气格栅里了。
左右摄像头按在后视镜的下面,详见电动折叠后视镜,穿线忽略。
后摄像头安装在左牌照灯上。
由于需要行车轨迹,需要从方向盘游丝插头对插一个这个,取出信息can+、can-两根信号线,网上购买这个配件对插无损取信号。
穿到导航这里
按照对应位置,将白线和蓝线拆出来,插到原车显示插头中。这样就有协议信号了,然后这个插头,一端对插360主机的插头,另一头对插导航的转接端口。
360主机的电源可以从导航上取点,一个接acc(红线)一个接地线(黑线)
主机共3组插头,一组连导航电源,一组对插导航的视频插头,另外一组插头是对接4个摄像头的,对接就可以。
按照说明,用调试布及遥控选自动调试,几秒后调试完成,就可以用了,红色线是运动轨迹,倒车标尺可以取消也可以调出。
清晰度很好,两侧标尺很准,无误差。
360全景这套系统优点是原厂,支持运动轨迹而且标尺十分准确。遗憾是无录像功能,于是有个想法加个录像机不就完美了吗?也省去了购买行车记录仪了。
有了想法就开始行动,查看说明书和经过测试,这套360全景影像的摄像头使用的是SONY的225芯片,也是是130万的ahd摄像头,清晰度是720p的。
购买了一个四路的录像机,支持720p ahd的+64G卡。
原理就是让摄像头将视频信息同时输出给360全景和录像机。
由于录像机是航空头,360全景是宝马头,需要转换,从网上购买了转换头,12v转5v
又购买了N个宝马公头、母头
一头连接360主机,用万用表测四根线,找到+极(电源5.5v电压)、-极(地线)、视频信号线(0.2v左右电压)、还有一根无用(可能是调整摄像头角度的)。
主机是公头(有针的),摄像头是母头(带孔的),知道了公头排列对应母头也就知道了。
再用万用表测量连接录像机的那根转接线的4根线的排列,也找到+极(电源5.5v电压)、-极(地线)、视频信号线(0.2v左右电压)、还有一根无用(音频)。
开始对接线,由于我需要停车录像用录像机供电,所以360主机宝马头的电源线不要接任何线,否则会烧坏机器。每个头有4根线,电源接电源(2线连接-录像机和摄像头),视频线接视频线(3线连接-录像机和摄像头和360),地线接地线(3线连接-录像机和摄像头和360),360主机宝马线还有一个无用的对接摄像头的无用线(2线连接--摄像头和360)。
剩下的宝马头接360主机延长线、航空头接录像机
连电测试,导航里是辅助输入。有视频OK。夜视效果不错,很清晰。
360全景前视频
侧视频
后视频
开左转向的视频。
开右转向的视频
检查回放发现开车开转向和倒车不影响录像。取下sd不能回放有加密,必须用录像机回放。支持电瓶亏电停止运行。shex
4、车窗锁车智能升窗器
主机及线
三个对插插头,和车门上的对插,2个门上,1个升降器。
升降开关对插
插好后,主机贴装饰板上,小心电线不要挡玻璃升降,固定恢复原样,完工
5、电动折叠后视镜
配件
线束及按钮
拆车门装饰面板,用撬板小心撬出,
拧下里面的1个螺丝,还有开门拉手里面也有一个螺丝,一共是2个。用手抠下装饰板上面的音响面板。然后从门下面用力往外拔面板,一点一点的拔,使整个面板和车门分离,拔下后视镜连接的插头,用t10套筒拧下螺母,拔下连接的转向插头,拨动卡扣,将后视镜拆下。
把后视镜放正,将手伸进反光镜里面(短边的那面)用力往外掰。
拔下电加热插头,标记好。
用工具顶开后盖的卡扣,拆下后盖
拆下转向灯。
拧开电动调节装置的4个螺丝
拔出电线,方便穿线
拧开三个螺丝,拆开原后视镜框,替换成带电机的后视镜框
穿好线复原电动调节及转向灯线
穿好电机线。
装好转向灯,卡扣卡不上,所以在预留孔用螺丝固定。
拧好三个螺丝,由于要安装360全景的摄像头,原装的螺丝有点长,顶着摄像头,会有缝隙,所以替换一个螺丝不要垫片就可以了。
换上bsd专用镜片,插上电加热插头,复原镜片,卡好镜片。完工的电动后视镜,有四个插头,分别是原车插头、折叠电机插头、360全景影像插头、bsd盲道提醒灯插头。
拆下原来的,换上带折叠的开关
对插就可以
这个插头在主驾驶室左下角的位置,和头一个对插。
对插固定好。
开始飞线,折这个面板,用力往外拔
两根线飞入这两个位置,恢复原样
将后视镜的电机线对插连好,按下折叠,OK了,如果不行,就把电机线的两根线调换一下位置,就OK了。
6、bsd盲道预警
拆下后保险杠,穿线,注意安装角度装好,换镜片详见电动折叠后视镜。
bsd后视镜片
站在车侧后方移动,警示灯亮起,如果开转向开关,就会发出报警声,也可以关闭声音提示。
7、前2后4倒车雷达
这个没什么好说的,常规加装,插口对插,仪表盘显示。
仪表盘显示,带声音提示。
360里也有雷达提示。
8、挂挡自动落锁。
对插这个插头
固定好,就OK了
9、usb快速充电插座。
配件。
安装位置
开始拆
拔下点烟器,进行无损对插。
装好复原
通电开灯效果
10、中央扶手箱加长
11、后备箱液压自动生举器
那个孔安装连接液压杆
右面一样安装
完工效果
12、车载4gwifi
导航usb口供电,网上买的流量卡。
放在储物箱里
13、车门扶手荧光贴
开贴
14、手缝真皮方向盘套
完工效果
回复主楼
