2016雷凌双擎用车故障,天热,车内开热风,电池组过热开启保护
1 10 发布于 山东 2023-06-30 17:27:14 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-家用车更多精彩内容戳这里
事情是这样的,用车6年了,后座下的电池散热口滤芯没有清理过。前几天,我想自己清理空调,用空调清洗剂喷各空调口。关闭车门后,打开内循环吹热风,吹了15分钟。车停在太阳底下,终导致车内高温,加上电池组散热不善,罢工了!开启汽车后,发现变成纯油车了,电池不再接入,故障灯亮了2个。一个黄三角叹号!另一个是橙色发动机符号。
出门跑了几圈,才恢复,但是故障灯还在。立马去4S店检查,我还没说发生什么,售后师傅就说是不是开停在原地,开了很长时间空调。我还是很紧张的,但是师傅非常轻松的说,换个滤芯就行了。我满头的问好,电池不工作了,和滤芯啥关系?
车链接电脑,师傅在检查行车电脑里的故障码
等师傅把后座下的散热口,打开后。从里面拿出了一个类似手风琴一样的滤芯。我看了一眼,全是灰。之前只知道散热口不能挡,真不清楚里面还有滤芯。这次科普了,逮着师傅,问了很多,双擎在夏日的用车技巧,尤其是极端热的天气下,总共9项跟大家分享~
汽车暴晒后技巧通风
夏季露天停车会被暴晒,那汽车暴晒后如何通风?先打开四门、车窗通风,再启动车辆。打开空调风机(先不按A/C按钮),吹走空调系统中的热空气;开启空调制冷,保持车窗开启,空调制冷1分钟后,关闭车窗。
夏日车内快速降温
摇下一边的车窗,打开另一边的门,以正常力度连续开关车门5次即可。切记,暴晒后的汽车不可以用冷水直接冲凉。
空调使用有讲究
夏季出行,空调是清凉的最好帮手,这次回老家可算用上了,倘若车子历经长时间暴晒,我们一进入车内就能感受到炽热的闷热,那大家就不要急着开启空调。最佳的方式是先开启车窗或车门,让车内的热浪散去一点,之后再开启空调降温。此外,停车之后不要长时间使用空调。
车内不要放置易燃物品
夏季气温高是共识,这种情况下,车内部就不要放打火机、充电宝、香水、老花镜、放大镜等易燃易爆品,很容易导致车辆自燃,而且汽车香水等高温下会挥发有毒气体的物品,不但危及周遭人员的生命安全,也会造成汽车报废,徒增自身烦恼。
出行前检查车胎情况
突发性的爆胎十分危险,处理不当易造成巨大交通事故,尤其夏季爆胎的几率更高,大家在驾车出行前一定要对爱车的车胎进行必要的检查,检测轮胎外观,确保轮胎上没有气泡。保持胎压的合理平衡,胎压过高、过低都会引起爆胎。也就是说,确保胎面、胎压等因素一切正常后再上路。
注意保护发动机
发动机是一个非常重要的汽车配置。夏季行车时,大家要多关注发动机。如果机油变质,那就需及时更换。若置之不理,就易造成发动机损坏等,从而造成严重的麻烦~
出行避免汽车爆胎
出行到达目的地后,尽量将爱车停靠在地下停车场。昏暗阴凉的环境不会让车子受到暴晒,利于车辆漆面的保护。没有地下停车场,也可停靠在露天停车场,顺便给爱车套上“车衣”,就比较不错~
夏天淋雨后需要做保养
夏季雷雨天逐渐增多,不少车主朋友喜欢乐享“免费洗车服务”, 但由于城市雨水多呈酸性,对油漆、底盘都会造成很大损害。所以,大家要及时保养爱车~这有6项,对车辆的底盘进行防锈处理;刹车油进水会使其发生变质会导致刹车灵,所以要重点检查一下刹车油;空调容易出现异味,检查蒸发器、空调滤芯和风机等;注意车内除湿;雨天之后注意检查电路,以免电路因水从而导致出现短路。
雨天如何涉水行驶
夏季是多雨季节,有些排水系统比较老旧的城市在下雨时道路上是很容易积水的,涉水行驶在所难免。为保爱车不受损坏~
首先,确保水的深度没有高于发动机进气口。如比发动机进气口高,就不要涉水行驶,会导致发动机吸入水熄火。
其次,涉水时要降低速度,挂入低速挡,稳住油门踏板缓慢行驶,那样发动机不容易进水。
再次,涉水熄火后一定不要二次启动。启动会给发动机带来不可逆损伤。购买了涉水险保险公司也是不会赔付的,这点大家一定要注意。
最后,涉水行驶时不要换挡不要松开油门。一直踩着油门,排气管内就有一股压力,可防止水进入排气管内。若少量水进入排气管内,不要紧,只需涉水后猛踩几脚油门就可将排气管内的水排出了。
建议大家遇到积水比较深的路段时不要贸然涉水行驶,在遇到恶劣天气时,尽量不要驾驶汽车出门。
以上夏日用车技巧,在这次出行回老家中真是运用到了极致,车辆降温,空调运用、轮胎发动机检查、易燃易爆物品清理等,都是面面俱到,还别说挺实用的~
落日前,开着车窗暖风吹过,乡村路边一片绿色,生机盎然,远处高山白云,顿时让我们感觉回到了童年的记忆,阖家欢乐,幸福童趣。记忆拉回现实,山还是那座山,河还是那条河,但是有些亲人已离我们而去,所以珍惜当下~
  • 车辆实拍
