Q5L全系没有配备主动胎压监测,只有间接胎压监测,再加上新的小五没有配置备胎,大大增加了用车过程中的不稳定因素,为了提升使用体验,加强用车安全感,学习和吸取了前面Dafa521车友,天天坚持等车友的加装经验,决定自己加装二代胎压监测,准备了线束,模块和4个胎压传感器,奥迪的二代胎压记得要用4m0打头的,当然5Q0也能用,就是没有温度显示。
4m0模块,应该是副厂的
线束
测试待机电流是32毫安
按照实际情况调整线束长度,把电线按照S形重新包好的绒胶布
包好了的线束
拆后座,痛苦的开始,把前部先用力抬起,会听到卡的一声,就脱扣了
然后用手指按压安全座椅卡扣后部,另一个手指扣卡扣前面,卡一声也脱扣了。就可以把卡扣抽出。
注意卡扣下有布带连着座椅
靠背护板下部有了螺丝连着车体。
护板拉出一条缝也可以整个拿下来,我是整个拆下了,装的时候注意上面有卡扣一定要从下往上插到位。可以看到卡扣是有个钩子勾住车体的
用硬导线做引线,穿线束,我是沿着原车线束走的线
这是网关的T54插脚,灰色的就是12脚,12脚背面棕色线的就是30脚,用退线针,退出原来的线,退线针可以用缝衣针,按照模块T4的第三脚接网关T54的12脚,也就是CAN-H,模块T4的1脚接网关T54的30脚也就是CAN-L,原来的线和新的接线按照一一对应并接。
原装位取电电C排,第6个插脚,靠着尾箱的边有个保险座卡扣,轻轻脱开可以把保险座一边抬起,然后把黄色的保险座靠着轮胎方向的卡扣脱开后往下压,就能把C保险座整个拿出来
箭头所指就是原厂取电位
要把箭头所指紫色保险扣拔出一半才能把正极卡针从背后插入c6,这是原厂取电位
把正极的卡子插入C6保险座
到汽修厂装传感器
轮胎压这么扁
传感器,用扭力扳手上紧到4Nm
胎压模块绑线束上了,也可以找别的地方,很多地方可以放
编码部分就按Dafa521的帖子上改好了编码
感谢Dafa521,奥迪技术部门两位车友的耐心帮助。
目前存在和错误码,消不掉,不知道怎么样才能消掉。
上钥匙,顺便认证车主。
