老款外观到现在一点也不过时,屏幕换了大屏,仪表盘红色显示屏算了不想折腾了,方向盘是真心丑,之前也有了解过,有些说要换游丝有些说要编码有的说直接换总之各种说法都有,最近刚换找了家专门做方向盘这块的店,明确说明因为我原车带多功能按键所以游丝不需要换不需要编码,方向盘直接替换就可以,除非是副厂或其他a3什么的改的,不然就是直接替换什么也不用改动,不会有任何故障码,各位车友紧记!!因为都是同一代q5只是小改款变动的都是外观样式,实际车辆大件 系统都没变,我选择的是原厂拆车件,没有选择全新下线件,不是因为价格,价格实际上差的不多只求无损替换,方向盘是组装的,盘体是配的a5的不喜欢q5下面有个洞按键外壳换了a7的其他都原厂,有人肯定要吐槽了这是组装货,你可以选择某宝上 某改装店自称原厂的,不过百分百是骗子,因为原厂方向盘气囊按键什么都不是一个厂家生产的,都是后期组装的,所以说不是组装的百分百是骗子,安装过程太快了照片懒的发了以免做当做广告,纯粹科普下大神勿喷,还有不懂的车友都可以私聊交流,
