如题,在10万公里以后,突然就机油报警了,连续加满三次,每次都是跑2500公里,机油报警,提示加入不超过一升机油。由于我买的二手车,在4s店买的品鉴二手车,包含一年原厂质保,我就索赔了,之前做了机油消耗测试,显示每1000公里消耗0.5升。配件到的很快,两天就到齐了,然后车放在店里两天,更换了活塞和活塞环,还有其他一堆东西,相当于维修发动机。维修后感觉发动机噪音明显降低,震动声音降低不少,提速有力,正在测试看还烧机油不,我会在这个帖子更新车子情况。咨询了一些车主和维修技师,奥迪EA888发动机达到10万公里前后基本都烧机油,还有就是每1000公里消耗量不同,厂家标准是0.5以下是正常的。我觉得很扯淡,一个保养周期是8000公里,超过2000就机油报警了,你不管他行吗???????
