湖里一头神驴 2020/07/29 10:30:36 发表在 8楼
刹车盘和刹车片其实有很多品牌,不管是什么品牌的,只要是正品都能用得住就害怕市场上现在有假的,真的假的太多。
李国民 2020/07/29 10:26:28 发表在 板凳
这个可以用博世的啊,或者是菲罗多的都是可以的啊这两个用的人是比较多的啊。
ww77seven 2020/07/29 10:26:39 发表在 地板
原厂、博世、金麒麟都不错,刹车片是否需要更换,这个要看个人的驾驶习惯和用车频率,一般从外侧看有二个1元硬币的厚度基本就可以更换了,因为里侧看不见,刹车片是保证行车安全的关键部位,千万马虎不得!更换刹车片后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想!刹车盘双面的总磨损深度达到了3MM以上。也就是单面磨损超过了1.5MM以上,就需要及时更换刹车盘了,更换刹车盘后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想!
鱼肉干 2020/07/29 21:56:40 发表在 12楼
刹车盘都要换了?多少公里?
南极猪仔 2020/07/29 11:36:48 发表在 11楼
博士的不要用,我现在就在用,刹不住车的,一点信心都没有,时好时坏的。。最好用回原厂
凌空飞掌 2020/07/29 10:26:04 发表在 沙发
没有什么特殊需求的话,建议楼主还是更换原厂配件就可以了,第三方配件选不好的话容易产生异响抖动问题的。
