Q5发动机噪音、轮胎噪音,低频轰鸣声,低成本解决方案
1 27 发布于 2020-11-16 15:32:57 只看楼主 热门标准
13年末买的车,现在接近14万公里。新车买回来的时候,感觉隔音还可以,中规中矩。和C级车比,明显地差,和一般的家用车比,要好一点。
油漆质量还行,洗干净了,还像新车。
可能是新车发动机声音本身就比较低,没感觉这个车太吵。
但这个发动机有个问题,在不到2000转的时候,声音明显大。新车倒还可以,听到发动机的低吼声,感觉挺好。
但是,好日子慢慢地就去了,问题慢慢地就来了。
这个车前4次保养,是在4s做的,价格坑人也就罢了,还动手脚,太坑了。
第5次的时候,自己动手保养,放出来的是一滩油泥!
我当时就痛苦不堪!我知道发动机严重内伤,打投诉电话,人家根本不鸟我。
从此,我小心地伺候这个受到严重内伤的发动机。
8万公里,该来的还是来了。正时链条拉长了。
8万公里,刚刚出保,想到奥迪官方态度那么恶劣,我就没有奢望他们能有任何赔偿,自己悄悄地找人换了正时链条。
从此,烧机油的问题,也慢慢地出来了,到10万公里,要烧8升/万公里。
我花了接近2年时间,在不拆发动机的前提下,用中医疗法,解决了烧机油问题,现在机油消耗小于1升/万公里。
大众烧机油的问题,与油气分离器,没有关系!没有关系!不要浪费钱换了!
这次保养,过了5000公里,消耗了0.4升机油
几年前召回,换过一次有毒隔音棉,当时没注意,据说,换了以后噪音会变大。(本帖部分图片来自网络,非本人拍摄)
Q5原厂隔音材料量不足,还有毒,也真是醉了。
下一台车,买自主品牌了,支持国货!
在发这个帖子之前,看了VV7拆解视频,那个料用的真足啊
言归正传!
一台严重内伤的发动机,噪音也到了无法容忍的地步,好不夸张地说,就像柴油机一样,轰隆轰隆的。
从此,又开始漫长的折腾之路!
奥迪的发动机,活塞间隙,比普通的发动机要大,我这台发动机,由于受过内伤,活塞间隙更加大。
在不到2000转的时候,活塞敲缸声音,大到无法忍受,用聚酯添加剂改善油膜厚度,稍微降低了一些敲缸现象,但声音还是很大。
我们先看看Q5的原厂隔音,轮眉上没有任何隔音, 空空如也!雨槽里面也没有任何隔音。
车子里面做的隔音,也比较素,不是很多。
和这几年自主品牌豪华车相比,差的很远。
上网研究了一下隔音,整体隔音,虽然能降低整体噪音,但降低的噪音,主要是中高频。对声学知识稍微有了解的朋友们,应该知道,中高频噪音是比较容易治理的。
我们常见的治理噪音手段,主要就是止震板和吸音棉,这2种手段,对中高频噪音效果都比较好。
但一辆车的静音水平,不仅仅是要看噪音仪测出的分贝值,更要看噪音的频谱。
富含低音的噪音,虽然分贝值不高,但会有一种类似耳鸣的声音,很不舒服。
所以,外面那些隔音的手段,肯定是没法用了。
大家也可以再网上搜索一下,有Q5车主做了隔音,因为受不了低频噪音,又拆除了。
将这一块塑料板掀开,就能看到雨槽内部空空如也!
我的折腾,分2个阶段。
第一次,做了雨槽、引擎盖、发动机盖、发动机舱
雨槽里面原本是什么也没有,在能贴的地方,贴了一些止震板。这样能衰减发动机传过来的噪音。
雨槽里面不方便贴的地方,可以在外面贴。
引擎盖上的吸音棉拆下来,也贴了一些止震板,重新装上吸音棉。
这个步骤,用了不少止震板,但个人认为效果不会很明显,只是操作简单,就随手做了。
发动机上方的塑料盖,拆了下来,在背部贴了止震板,衰减一些发动机噪音。
上面这些操作,都是对中高频噪音效果比较好,对低频效果微乎其微。
为了降低低频噪音,在发动机盖上贴上厚厚的海绵,希望能吸收一些低频噪音。
发动机舱是一个巨大的声学谐振腔,虽然里面有一些吸音材料,但太薄了,总体积也太小了。
所以,必须增加吸音材料,要增加非常多才有效果,最大程度地减小发动机舱内部多余的空间。
考虑到以后保养方便,只贴发动机盖的一半。
经过试车以后,噪音有所降低。
习惯了以前的轰鸣声,猛然噪音低了,感觉耳朵像塞了棉花似的。
预期中的低频耳鸣声也来了,所以,又在这个位置增加一块吸音海绵。
这个是右手边,左手边不能放这东西,左手下方是排气管,温度高,万一海绵掉了下去,要着火的。
这样处理以后,好多了。想恢复新车一样的静音,是不可能的了。
第二阶段
耳朵这东西,非常容易适应,一段时间以后,原来觉得还能忍受的噪音,又变得不能忍受了。
发动机低频和中频噪音,还是比较大。尤其是轮胎的低频噪音,变得无法忍受了,低速行驶,一松油门,轮胎滚动的声音是清晰可辩。
隔音这东西,就是按下葫芦,浮起瓢。
控制了一种噪音,另外一种噪音就凸显了出来。
全车隔音,将大部分中高频噪音消除了以后,低频噪音就会让你无法忍受。
尤其是Q5,低频特别丰富。
网上看到一位奇瑞车主,在纵梁里充发泡剂,解决噪音问题。图中红色标注处
发动机噪音和轮胎噪音,都会通过辐射,传到这个纵梁里面,纵梁是一个空腔结构,是一个很好的低频谐振腔。
往里面填充一些发泡海绵,消除了空腔,也阻断了声音传播渠道,简单易行。
在纵梁上面,找一个孔,尽量往深处注发泡剂。蓝色标注的地方,是溢出来的发泡材料。
总共2个纵梁,一会就搞好了。
Q5的轮眉是没有做任何隔音处理的,我也懒得拆,直接从这地方往里面喷发泡剂,填的满满的。这地方大,需要很多发泡剂。
这个巨大的空腔,是一个很好的低频谐振腔,将它填满了,就不会有低频共鸣了。发泡海绵能吸音,也能隔音,毕竟是厚厚的海绵啊。
发泡剂也是粘合剂。翼子板被粘合好了之后,能减少他本身的震动噪音。
这一次处理好之后,对胎噪作用明显,已经能忍受了。发动机噪音也稍微好了一点。
再接再厉,我在雨槽内又填充了很多吸音材料,将这个谐振腔也处理了
至此,这一台破旧发动机,不再让人难以忍受了,小油门时,感觉这还是一台豪华车。
低速大油门,声音还是不怎么好听。
转速到了3000转,声音就好听了,这台发动机,也只有这时候,声音还能听,其它时间,都不好听。
无论任何时候,和宝马的发动机声音,是无法比的。
想彻底解决问题,就只能换车了,可是,我没钱。
最后,给大家推荐一个补胎神器,我是负责任的,绝对是好东西。在轮胎遇到问题的时候,分分钟帮你搞定。
轮胎肩部扎钉的时候,轮胎店会让您换轮胎,一定不要着急还,试试这个神器,有95%以上的机会,起死回生。
最后编辑于2020-11-18 08:00:03
