时隔一年多,再次回来论坛评判HS这辆车的优缺点以及改善办法。
发布于 江苏 2026-06-04 08:40:36
直奔主题吧:
这辆车存在的问题如下(2.0T车型)
1.变速箱问题,也是所有HS车主反应最多最大的问题。
这辆车设计之初,为了节省成本就已经存在了离合器缓冲盘潜在故障爆发的因素,主要是离合器缓冲盘塑料制品滑块碎裂导致离合器堵塞油路,导致打滑磨损,最终变速箱损坏。
我与南阳一位20几年资深汽修专家一起讨论过这台变速箱的故障原因和维修办法,他们已经在许多台车上验证可行性方案,这个后面我会详细分析并给出最终解决方案,花小钱解决大问题。
2.车机系统以及车机硬件配置极为落后,无法满足现代化使用需求。
3.车辆重要配置缩水,包括前后防撞钢梁缩水等。
4.油箱容量太小。
5.原车大灯亮度不足问题,远近光接近与没有实际照射意义。
6.还有各位车友反馈较多的车辆电瓶容易亏电问题。
7.车辆后视灯光亮度不足,夜晚等黑天路况倒车存在安全隐患。
8.前照雾灯缩水,反射镜漫反射过多,实际雨雾天不产生安全效果。
9.后雾灯缩水,只有一个,存在安全隐患,仅仅满足国标最低下限。
10.天窗漏水问题。
11.前挡风玻璃顶部视觉传感器故障频发问题。
12.空气净化器故障问题。
13.散热水箱缩水以及进气口设计不合理等问题。
14.减震器问题。
15.整车隔音缩水问题。
16.底盘防护措施问题。
17.整车玻璃质量问题。
19.发动机调教问题。
20.后备箱备胎自己附属工具问题。
21.排气管问题。
22.刹车系统及刹车盘问题。
我们先来谈第一个问题,也是最重要的一个:
1.变速箱缓冲盘质量缺陷问题,目前已经有解决办法,直接更换缓冲盘加强改进型,或者更换内置塑料滑块为金属复合材质,能有效解决这个变速箱的设计缺陷,可以承载更大扭矩,更强更迅速的动力传递和响应(淘宝可以搜DCT360加强改进型缓冲盘),其次是在这款变速箱里面,还存在其他隐性故障点,如更换缓冲盘时,需要一并解决,彻底根治这台变速箱的问题,首先可以肯定的是,这台变速箱齿轮机构等不存在任何问题,质量强度也完全满足甚至很大扭矩输出。
需要解决的还有,更换加厚23mm加厚纹理摩擦钢片一张,解决1-2-3档切换衔接延时,打滑,动力损失大,发动机转速高的问题,可以直接解决上述毛病。
更换密封圈,解决油泵保压不足问题,可以解决反复切换档位,磨损换挡机构和摩擦片问题,因为油压充足后,会把档位压的更紧实。
通过以上方式,可以解决这台变速箱99.99%故障,使其可以承受暴力驾驶,承受更大扭矩,不脱档,保压足等一系列问题,几乎可以达到20万公里免维护寿命。
题外话,有另外一位专家研究DCT360换挡机构问题的,发现啮合齿有设计上的缺陷,这个各位自己去查资料吧,我不细说了。简单的来说就是啮合齿焊接方向或者说开模方向错误,导致会出现脱档隐患,解决办法就是更换或者自己再制造几个换挡机构啮合齿机构即可。这个问题还没有得到过验证,也没有相关维修记录,仅仅是有这样子一份研究报告。
2.车机系统固件由于早已经停止更新,团队也解散了这块业务,导致固件内容没法更新,很多应用已经失效却无法剔除,大量占用本就不富裕的系统资源。
其中我针对这个系统做过研究,由于斑马系统的封闭性,无可破解进行(也是本系统一种较为安全保障的方式)。无法更剔里面的无效内容,系统可以剔除无效应用,关闭后台无效联网进程和广告推广后台进程,以及开机相关的系统加载任务,实际上这个系统是可以进一步优化下去,最少提升50%以上的流畅度和开机速度。只可惜,系统权限不足,无法更替,也没有可代替的兼容安卓系统,也就是全功能兼容的系统和车机。
这几年插一句,360全景镜头是真的破烂,只能说有,不能说好用甚至绝对算不上优秀,原因之一也是硬件和系统版本限制,只能用更低像素的镜头,否则容易死机,因为系统固件和硬件太过落后。这个至今为止也没有任何100%解决办法的,只能接受不足。
3.拆开前后壳,你会发现,这辆车设计之初虽然一再宣传如何安全可靠,可实际上,前后防撞钢梁设计非常短 小 窄 薄,吸能区缓冲距离不够长,前轮毂位置缺失基本的板框式结构(参考本田CRV),防撞梁前面没有泡沫缓冲块,如果有碰撞,极容易损坏重要的水箱等甚至发动机关键部位,导致车辆彻底报废。
后防撞梁吸能区太短了,也许是为了车身长度做了取舍吧,只能说很一般。
4.油箱55升,可用容量约50升,在车辆底盘升起来时你会发现,这辆车的油箱设计不均衡 不合理,实际上那块区域完全容得下70-80升油箱容积,无非是成本取舍问题,可能需要在另外一侧油箱内部添加一个汽油泵与另一侧导通,可惜的是,市面上压根没有这款车的升级加大款油箱,50升对于2.0T的这个发动机来说,勉强够用仅此而已,这是一个短板。
5.汽车大灯很多人并不在乎,其实是关乎安全的重要一个因素,尤其雨雾天气,夜晚道路行驶,不能及时发现暗处或者照射距离外的人或物,极容易发生交通事故,而随便一次简单的事情成本,都会远远超出两个大灯的成本,看各位的取舍了。
很多人不会在意这个问题的,觉得无所谓。
我的做法是,在有限的条件下,尽可能保证安全,不像安全问题妥协,于是从京东购买了澳兹姆的麒麟Gi方形激光透镜,换了里面内置的勉强国标下限的原厂透镜,实测照射距离近光可大50-70米有效亮度范围内足够清晰,最大可发现100米外的人或物,远远高于原车透镜的40米最低下限,而远光这块,原车接近于0,Gi的远光却可以最大达到200米有效范围(官方500米距离是理论值,而不是实际值,请以实际值为准),任何灯光,都无法达到或者超过200米-300米有效范围,因为即使超过了,人的眼睛也无法分辨任何物体,视距问题,不要被厂家宣传迷惑了真实有限的距离宣传。当然,可选择的方形透镜太多,不建议选择与原车LED透镜不同的产品,不管多么好,因为年检要完全复合原车透镜规格,才是合规合法的升级。升级不是改装,改装属于严重违背原车设计,违规也违法。
6.这款车子的漏电问题有些是存在的,但是大多数几乎不存在车辆漏电的情况,仅仅是原车电瓶无法满足车辆耗电需求,最终导致亏电现象,如有些车友用车习惯问题,从发动机点火,到目的地不到3-5公里路程,长期下去,电瓶无法有效补充电量,必然亏电亏死。本身铅酸电池可用有效容量区间就很低,何况这辆车也算是智能化车辆系统的第一版领路人,系统以及各种设备耗电量远大于传统车辆,电池70AH实际可用容量不足40AH甚至更低,更别说亏电了,能有电都是幸运的。
不管是什么使用条件,对着这台高耗电量的车身各个部件都是耗电专业户来说,明显不足,也不够。
要么就乖乖的每天开个30分钟以上,要么就老老实实跟换一台70-100AH 规格H6的磷酸铁锂汽车启停电瓶,由于磷酸铁锂电池本身默认电压就已经12.8V,正常状态下在写在车上,受控因素,基本上长期保持在13-13.8V之间。这也是电气化设备最舒服的区间,电量充足,电压稳定,电流充足,电压电流波动更小,对于任何电器,是任何电器来说,都是极其重要的。
长期电压不足 电流不稳(点火时的压降最明显),会加速电子化器件老化,出故障概率增加几倍甚至是十几倍。学过电器知识的应该懂得这些话的含义有多深多重要,我就不再复述。
7.其他的车辆问题在任何一台车上基本都会有,有的轻,有的重,多多少少都是要面对的一些问题。不管什么车子,都会有,也很常见,由于字符有效现,我就不再展开详细说明了,总之这台车呢问题确实存在不少,也有特别多的优点和突出点。当我们面对这台车的时候,应当理性分析各种原因,找到解决办法,始终可以良好的解决。
后面我这台车也是换了刹车了的,因为安全问题,这个是重中之重。希望无论你用什么车子,都希望用的好,用的安心舒心。
最后,关于保养问题在说几句吧,车子7分靠养,3分靠理解。
保养这块,一定不要为了图便宜,又想质量好,买所谓的机油甚至是某些配件,因为这关乎着整辆车的使用周期内,假货机油也好,勾兑机油也好(俗称矿物油以次充好),短期内一定看不出明显差距,长期来说,绝对是损坏车辆的第一把手。
希望众多车友能看到吧,也希望厂家,上汽,MG名爵,也能拿出一款媲美HS的灵魂级车,而不是盲目跟风下去,始终落后于市场。
车企是服务于人,脱离了实际人的驾驶和主观评断,就失去了最重要的灵魂,不要怕批判,而是知错不改,漠视用户体验,才是真慢性毒药。
点击此处查看
