试驾焕新Model Y,感觉续航也没特别强啊
1 144 发布于 北京 2026-01-27 17:15:29 只看楼主 热门标准
家里还有辆奥迪老Q3准备置换个新能源SUV,我看好蔚来ES6我老婆说闺蜜跟她讲Model Y新款特别棒,续航比蔚来强多了。于是周末抽空两台都试驾了下,感觉Model Y续航也一般啊。
很多人对比纯电车续航,总爱盯着官方续航数据,实际上自己买电车开电车的车主就会明白。“能用到多少”比“标称多少”重要得多。大部分社区的车友实际使用下来Model Y长续航版满电大约460km左右,而标配100度电池的ES6正常续航是410Km左右,但真实体验下来,我觉得ES6的续航实用性反而更强。
核心原因就是蔚来的换电体系。开Model Y的朋友,几乎很少把电用到20%以下,担心过充过放加速电池衰减影响寿命,一般只用20%-85%这65%的电量,一块电池实际用车场景下续航也就350km左右就去充电了。而ES6,没这顾虑,反正电池是可换的,衰减了也能换块新的,电池不行了蔚来自己处理去和车主没关系。我看很多蔚来车主平时市区通勤经常用到5%以下才去换电充电,100kWh电池的实际可用续航能到380km左右,比Model Y还多跑几十公里。
长途出行也一样,现在蔚来在全国有3500多座换电站,高速公路上有1000座,基本覆盖了主要城乡和高速。
我计算过如果说一段长途来回距离需要补能超过2次,实际用车场景下肯定是ES6跑的更快,毕竟每次都是3、4分钟换电就搞定了,而Model Y每次快充都要大半个小时,高速可能耗时更长,全程下来至少多花1个多小时,所以我觉得特斯拉Model Y所谓的无与伦比“长续航”在补能效率面前,也没啥特别大的优势啊。
ES6的缺点也不得不提
第一个是保值率相对一般,这点不如特斯拉,Model Y的二手车在市场一直非常紧俏。我觉得最重要的原因就是买车的所有权益跟人不跟车,二手车车主买了ES6以后啥服务也没有。老车主不续购新车权益超过一年就作废了。
第二个是单块电池电耗偏高
ES6在市区通勤的电耗大概是17度电/100km左右,高速上开到120码的时候,电耗会涨到21度电/100km左右,比Model Y的16-18度/100km高。如果是没有换电站的路线,纯靠快充的话,ES6的实际续航用时肯定会比Model Y更长。
这样看我还是觉得ES6更合适,家里双蔚来也没有什么不好的。毕竟我老婆说Model Y特别好比ES6强也就是因为听闺蜜讲他家的特斯拉续航特别长。除此之外,配置、价格Model Y并不占优(四驱加FSD都差不多38万了)。
  • 到店体验
共8页
1 23456 ... 8
