我的小六自带胎压监测的,今天 突然胎压监测灯异常亮起来了。我也不懂什么问题,第一时间就是打电话到店里,然后到店进行更换。我们都知道胎压对于汽车安全是很重要的,好在小六自带有检测功能,发现异常,出现故障时及时的提醒,监测灯会亮起,避免事故发生。
其实我们在路上开车的过程中有可能会遇到这些问题:汽车胎压是显示正常的,但是我们的胎压监测指示灯却一直亮着,一般情况下出现这个情况的会有三种原因,一有可能是因为轮胎被扎破而引起的胎压监测灯一直亮起来;第二有可能是因为胎压过高了,或者是胎压过低,如果说我们行车的过程中长时间的胎压灯亮起来的话,我们也是有必要检测一下线路传感器的问题,而且有必要把这些故障给排除掉,但是大部分的原因也都是因为轮胎被扎破了,所以说我们也是一定要赶快的补轮胎,才能够让这样的一个情况恢复正常。最后也有可能传感器坏了,更换一个新的,我今天就是过来更换新的。
小六开了几万公里了,第一次遇到这样的问题,有胎压监测就是好
把车开过来,然后交给师傅,师傅说没什么问题,换一个新的就可以了,有现货直接更换
启辰T60还是比较好开的,舒适性不错,功能配置也够用了
黄色的胎压报警灯亮起,切不可掉以轻心,一定要及时查找原因,然后诊断消除故障
先把轮胎拆下来,检查一下看看
小六的轮胎抓地力强,耐磨安静
拆掉轮胎,顺便检查一下轮胎刹车片,看看磨损的情况
把轮毂和轮胎拆一下,把胎压传感器拆出来
拆的时候要注意,不要顶到气嘴的地方
把旧的胎压传感器拿下来
原装的,更换新的
慢慢放进去装
把新的装上去
卡稳到位
充气
一般气压达到2.5就可以了,不要太高,也不要太低。可以参考车门旁边的厂家指导
把气嘴盖拧紧
着车检查一下,恢复没有问题就可以了! 小六几万公里了,一直都是更换机油,机油滤清器,小保养为主,今天第一次因为故障过来维修更换胎压传感器,搞定准备回去了!
