凯迪拉克SRX变速箱顿挫故障维修
1 34 发布于 2017-05-02 18:25:44 只看楼主 热门标准
车辆只能以某个速度来行驶,其中以30-50居多,属于锁档现象,正常都是锁在三挡,锁档顾名思义,起步是三挡油门踩到底还是三挡。通常都是可以通过检测电脑读取变速箱内部故障得到相关的指示。根据故障来排除是最快的解决方法。凯迪拉克SRX、SLS、XTS、CTS 6 XTS 5 赛威变速箱电脑故障。6L40  6L45变速箱问题维修案例
故障现象::顿挫、冲击、异响、打滑、升档慢、故障灯亮
故障分析:2挡降1挡冲顿挫,2挡升3挡顿挫 。三挡降2档顿挫,三挡升四挡顿挫。四挡降三挡顿挫,四挡升五档顿挫。也就是说某个档位降档顿挫升档顿挫,这个是必须要换变速箱电脑,建议翻新的电脑,因为拆车的都用不住。目前翻新的价格在3200左右。
解决方案:以最节省时间和成本的方法来排除,大概按照百分比来说的,不是绝对的。
一:清除变速箱电脑学习值,升级程序(解决几率%5,新车程序因素大些)
二:换变速箱油(%1)。
三:更换变速箱电磁阀成功几率%10(电磁阀坏没坏,拆下来能看的出来,可以搭电测试看时候正常工作或者是否有力量)
四:更换变速箱阀体 术语称之为阀滑箱(解决几率在百分之37)
五:更换变速箱电脑,控制模块更换(%45)
六:变速箱内部因素,%2(属于疑难杂症很少见)
以下为更换改进电脑流程
首先放掉变速箱油,
待油慢慢流出后,拆卸油底壳上所有螺丝
取下油底壳
图片已删除
可以看到变速箱油发黑、粘稠变质,导致润滑效能降低,极易损坏其他配件。自动变速箱换油建议使用循环机换法,车在启动状态下更换变速箱油,这时候油在内部流动,会带出变速箱里的脏东西,循环机换油法干净彻底
拆下油底壳,可以看到变速箱阀体
小心的拔下自动变速箱液压传感器插头连接,拆卸阀体
油底壳
开始拆卸变速箱阀体
变速箱侧面找到这根线,这个是变速箱的线速插头,连接到变速箱内部的电脑中,要先拆下来才能把阀体卸下
拆阀体要注意里面还有油,留一颗螺丝让油从一端流出。
开始拿阀体的时候要注意线速插头,和阀体一起拿下来。
取下后的样子
左下角有标示
电脑图片1
电脑图片2
电脑图片3
电脑图片4
顿挫与冲击可以说是一个概念,叫法不一样而已,挂档冲击、升档冲击。降档冲击、加减油门冲击等待。变速箱顿挫总的来说分为五种原因:
一、电磁阀引起的,电磁阀里面都有一个小阀芯是靠电流来工作的,跟阀体里的工作阀差不多,导致油压调节不稳定切换不均衡的现象。
二、变速箱电脑故障,电脑是变速箱内部的中枢心脏,负责与车身电脑通讯,采集信号,发送指令,电脑故障大多是发送指令这方面。
三、阀体内部国脏..阀体内部对工作环境的要求很高的,不能有脏东西进去,哪怕是粉末状的也会影响阀体内部换挡阀的工作通畅。
四、油压传感器引起的,传感器采集数据传送给电脑,然后电脑发送指令给电磁阀,采集的数据不对给出的压力必然也是错误的。
五、是因为汽车电脑本身就会有学习驾驶的功能,并不是说在哪能学习出来顿挫的表现,这个情况是比较少的,一般清楚学习值即可。
六、极少极少的因素会是变速箱内部故障引起的。
最后编辑于2017-05-02 18:28:34
