楼上楼下的看见过没?
这是多少楼了~我的脚
下次盖楼前一定要看看有没电梯
5
4
3 传说中的倒计时
2 据说要到了。
1 马上就到,休息一下
哦哟~50楼到了,
解决方案在哪?
我怎么没找着?
取用宽度为12mm的亮条,必须要质量比较好并且是正品3M背贴的亮条。图省钱买假冒伪略产品后果自负。
A:安装前窗靠近B柱玻璃道轨,先裁剪两条亮条(左右各一条),长度比玻璃高度长3cm即可,清洁玻璃升降道轨,用毛刷刷就OK,有喷枪吹最好,口气大的用嘴吹我觉得也行。清洁完后在玻璃道轨上喷点润滑(用自来水稀释沐浴露即可)。将裁剪好的亮条的3M背贴膜撕开,也喷点润滑在亮条的3M背贴上。将亮条从上而下插入玻璃升降道轨内,3M背贴向内贴住玻璃道轨,亮面朝玻璃。用硬卡片将亮条压进道轨里面去;
安装前窗靠近A柱玻璃道轨先裁剪两条亮条(左右各一条),清洁玻璃升降道轨,用毛刷刷就OK,有喷枪吹最好,口气大的用嘴吹我觉得也行。清洁完后在玻璃道轨上喷点润滑。将裁剪好的亮条的3M背贴膜撕开,也喷点润滑在亮条的3M背贴上。将亮条从上而下插入玻璃升降道轨内,3M背贴向内贴住玻璃道轨,亮面朝玻璃。用硬卡片将亮条压进道轨里面去;
B:另外一个前窗玻璃道轨如法炮制省略一千字。
中窗:
中窗A:(驾驶位中窗)将中窗推拉玻璃推至最大,裁剪两条亮条(左右各一条),长度约11cm。先清洁推拉玻璃的右上角,然后将裁剪好的亮条的3M背贴膜撕开喷点润滑贴到推拉玻璃的右上角,用硬卡片将亮条往上顶,顶到推拉玻璃最右上角粘贴好,大功告成。
中窗B:(副驾驶位中窗)先清洁推拉玻璃的左上角,然后将裁剪好的亮条的3M背贴膜撕开喷点润滑贴到推拉玻璃的左上角,用硬卡片将亮条往上顶,顶到推拉玻璃最左上角,大功告成。
(全部完工后注意两天内不要升降玻璃窗,原理和贴膜一样,就是等亮条和
道轨橡胶条粘贴的密实一点。)两天过后亮条和道轨粘贴也非常密实了,可
以升降玻璃窗试用一下效果,玻璃升降非常顺,一点也不会卡,即使玻璃只
升降到一半就开出马路,遇到凹凸不平的路面也不会像以前那样发生晃动产
生异响。再次声明,使用假冒3M背贴会导致亮条与道轨橡胶条粘贴不牢,到
时候你就白干一场了。
