在坛子里待了一段时间了,发现不少迈友的小迈都出现驾驶舱漏水现象,本人前两天也中招,到4s点检查无果而返。为了弄清迈腾真实的漏水原因,我特意查了些资料,并结合自己的车子,做了些小小的分析,希望能给广大受害迈友一些帮助。
其实迈腾驾驶室漏水大多是天窗排水管道引起的。为了更好的了解天窗排水管道的结构,我特意画了一个简图。
好了,看完简图大家会很清楚明白哪几个地方会漏水。现在说一下迈腾漏水的症状:
1. 顶棚漏水(包含A柱以上)。需要检查天窗口是否堵塞;接头1处的排水管是否接牢固,松脱,开裂。
2. A柱下面漏水,主副驾的位置下面出线水迹,90%都是这个问题。首先检查排水接头2。这个接头的外端就是一个十字口排水头,由于开口较小,如果水流过大或有异物进入,很容易引起该接头阻塞,阻塞后水会沿排水管道上溢,由排水管和接头2处溢出,直接沿驾驶舱壁流下来。目前很多迈友都将这个十字排水口剪掉了,但本人觉得不应该剪开过大,因为过大的排水口会导致小昆虫爬入。
其实最好的解决漏水问题就是,定期检查外端排水口是否通畅,绝对保证白色的排水管与接头2处不能漏水,加强该处的密封至关重要!!!
3. 白色排水管自身漏水,这个几率很少,如出现更换就是了。
天窗排水口
近点看
这边还有一个
白色排水管,沿A柱下行进入控制台右上方,注意白色排水管末端一般密封都不好(如遇驾驶室外接头阻塞),就会出现漏水。
主驾驶排水头位置
放大看看(这个可以直接看到)
副驾驶外面排水头位置,这个直接看不到,需要拆开两个挡板。
拆开上层挡水板(蓝色抹布上面),这个很简单,拿掉两个卡子就可以掀开。
再挪开下面的挡板,就是它挡住了副驾驶的排水头。
挪开两块挡板,哈哈,终于看见排水头了(其实和主驾驶位置是对称的)
拿个铁丝伸进去可以通通!!!
大家可以看看十字口排水头顶部,实际上是用到沿十字形切开的,由于橡胶的弹性,十字口会关闭很严,影响排水。垃圾玩意。。。。。。。。。。一汽啊。。。。。。。。。。
这是副驾驶的排水坡,就是十字头排水后,沿这个坡道下流。如果用水有天窗口倒入水后,会看到这个坡道会流下水来。否则就是管道堵死了。
来张近点的。
