B8加装中置喇叭-【绿植大仙】
1 61 发布于 福建 2024-12-05 09:31:31 只看楼主 热门标准
其他内容请浏览主贴《缘起B8德原帕,绿植大仙和23迈腾330豪华的故事》
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/2da6d00a7f550bd0/109421817-1.html#pvareaid=6830286
我是一个乡下人,对音响一窍不通,好不容易买了个车,平时开车期间听听歌,对音质没啥要求,我始终认为粗人也就听个响,音质的高低在我们耳中并没有多少区别。
后来加了车友交流群,(群号见评论区)群里不乏带丹拿或改装升级音响的车主,这些家伙坏得很,时不时在车里录个音响视频发出来。这不听还好,一听就出大事了,之前的认知随之崩塌,根本不是什么粗人只听个响,而是我们没有条件和机会去体验。
听了他们的音响痛苦也就来了,就像尝过细糠的野猪再也回不去山里啃树根了。得想办法也提升一下自己的车载音响。
先做功课,学习各种车载音响知识。然而各种方案都远远超出了我的预算。只有一个添加中置喇叭的方法是最经济最简单的。(当然效果不能跟其他的比)在论坛里也搜索查看学习了之前几位车友加装中置的分享,受益匪浅,在此向他们表示感谢。有需要的朋友也可以搜索关键字“中置”前往浏览。
据我所知,23豪华自带8个喇叭,分别是4扇门上各一组高低音喇叭。没有中音喇叭。而当我们坐在车内,这几个喇叭的位置都在左右下方,所以有人说像是蹲在地上给我们唱歌的感觉。
而中控台上网孔板下面是留有一个喇叭孔的(带丹拿的车型有喇叭)。所以可以在这个地方加装一个中音喇叭,这样人声会更清晰,声源方向也更立体饱满了。不过我们的车机只提供了左前、左后、右前、右后四路音频输出,并没有中置输出,所以只能并接到其他端口,以左前右前为佳。
由于上面的原因,当我们选喇叭的时候需要特别注意:必须是双音圈,必须是双音圈,必须是双音圈。否则只接一路会导致声场混乱,还不如不加。
有了理论的指导就可以开始实际操作了。
工欲善其事必先利其器,第一步,买工具
把网板拆下来先观察一下
撬板撬起来,其他塞进去,如此一周就出来了。
中间就是喇叭孔,可直接装4寸喇叭
螺丝卡扣都有。
花了将近一个星期的时间,终于在某鱼找到一个价格比较合适的4寸双音圈喇叭
背面,两个插口
插头上面有奔驰标致,据说是奔驰拆车喇叭。
主要配件除了喇叭还有一个很关键的东西,就是分频器,车机输出的信号是没有分频的,如果直接连上中置喇叭会导致声音过大,喧宾夺主。所以我们需要加一个分频器过滤出中音部分再提供给喇叭。
买回来了,个头有点大
喇叭放进去看看,安装孔正好对上
找了三个4*20的自攻螺丝,头上热缩管套一下,防松减震
去车间垃圾桶捡了一段1.5平方的线
喇叭连接分频器,中间垫纸板绝缘,再绑起来。因为是双音圈,两路音频信号,所以需要两个分频器。
导线一段压个端子。
外面包一层海绵,绝缘,防震,防异响。有点丑,但是放在里面谁看得见呢。线束用绒布胶缠绕。
用一根稍微硬点的线穿过去,用来拉线束
这地方螺丝刀进不去,还好差生文具多。
固定好,稳稳地
主机在副驾驶手套箱里面,用两把专用钥匙,如图方向插入。
两边插进去,听到咔哒一声,就可以把主机拉出来了。
拖出来了。
这个卡扣顶进去可以退出钥匙
反转这个卡扣可以拔出线束插头。
测试每组输出的喇叭位置,结果如图
主机上面的标签,4组音频输出喇叭位置如图所示
参考之前车友的方法,不破线,直接插入源端子后面,这里接的是中间两组,也就是左前和右前。所有接线需要区分正负极。
最后整理下线束,把主机塞回去,网板盖回去就完成了。
打开音乐,声音效果完全不一样了,更饱满了,人声清晰,没有蹲在地上唱歌的感觉了。
过了两天突然感觉声场有些不对劲,调了下声音聚焦发现右声道不响,猜测是导线插针松脱了。毕竟直接插在端子后面的方式不太可靠,还是做个转接吧。
买回来了,跟原插头同型号
压端子做线束。
绒布一包,瞬间就高大上了不少
用退针器拆出喇叭线
记得把这个插销先拔掉
退针器插到底,端子就可以拉出来了
转接
接好了
再用绒布包好,卡在后面
塞回去
再开机测试,左右声道都有了。这下稳稳的不用担心接触不好了。
又是一次激情澎湃的折腾,总花费将近150。
收拾完现场,突然又觉得一阵空虚,不知道接下来还有什么可以折腾。
希望大家可以多多建议(低成本项目),谢谢。
  • 车辆改装
最后编辑于2024-12-06 14:06:17
共4页
1 23 4
