导航——自己动手装
1 56 发布于 2011-07-20 01:53:59 只看楼主 热门标准
希望版主射个精啊 我花了几个小时呢!比装导航还费事呢!
只所以自已装,那是应一句话,自己上的螺丝最放心!事实即如此!
1、T20工具,本次必不可少的配角,花了6元买的。
2、被拆下的面板,它就被图中四个卡扣固定的,拆时注意别伤到面板就可以了,我是用一字型螺丝刀撬开一点,然后用手向外取出的,过程要注意不可蛮力,折断了就得不偿失了!
3、面板取下后,共四颗螺丝,用上面的T20拧下,然后把原机头轻轻取出再拔出线束,如图,左边主线束,上面有个可转90度的卡子,后翻90度后,插头轻力便可取出,还是不可蛮力,发现不好取一定要注意是不是那卡住了。右边那个小白头的是原机头收音机天线,后装导航是蓝头的,且接口导沟也不同
4、拆下中控台右侧档板引入导航天线,图中蓝天便是引入后的
原机头,再看一眼吧,就要下岗了,为我服务了大半年了!只能放碟,不能插卡与没相关接口,听歌要买碟或刻碟,很麻烦,音质也不满意,所以下岗是必须的!
亮相本次主角,NAV231M 7寸屏 与原机头是同一厂所出,号称原西门子VDO  外观非常接近RNS510(6。5的屏)国产中唯一支持大众最近协议的机头
上面黄纸箭头指的两根螺丝安装前要取出的
NAV231后部接口,与原机头完全一样,直接插上就可,左边上面一个是导航天线的接口,下面是收音机的接口,装错是插不上的,导沟不一样的
5、拆掉中控右侧边盖,三个卡扣固定,很好取的。此时还要拆下右侧A柱装饰板,布好导航天线,然后找一细棍之类绑上导航插头用手电照明引入机头处,天线即布好!
拆下的右盖板,三个卡扣
6、拆右A柱饰板,用手扣或工具轻撬饰板上部那个小长塑料块,里面有颗T20螺丝,取下,饰板便可轻轻取下
天线在右A柱布好的效果,天线头有磁性的,放在上面便吸住了,不过我还用绝缘胶带又固定几处地方,以防车振动会产生移位.(图中白色的管子就是天窗导水管)
再来一张近照,注意天线磁头端固定好,然后才能向机头方向引线,此处注意看是从A柱下端引入到中控右盖板再到导处
布好导航天线后,便可把机头后的线插上试机了,如图,左侧主线束,插好再把卡扣扣好,右侧蓝导航天线,白收音机天线
开始试机,首先打开的是导航功能(个人对凯立德感觉很好用),其它没问题才可以装A柱与中控右盖板,信号很好,很完美
音质提升不少,最大音量好像也比原机头大些,机头前有USB接口、SD卡(放歌与视频内容等)TF卡(地图专用卡) 还有个音频口
屏幕如果是电容屏更好了!
远视一下,此时再试下其它功能,除方向盘不能切歌外,其它一切都没问题,开始上导航的四颗固定螺丝
装上所有外盖板,比这前6CD机头帅多了
测试光盘
收音机,信号挺好,与原来差不多
强大的蓝牙功能,可以下载手机的电话本,直接在导航上查找。点音乐通蓝牙可以播放手机中的音乐
通话功能,没之前原车的清晰一些,小遗憾!!
就喜欢多多的小红灯
第二天找4S装的胎压开关,这家伙还要编码,咱不是没5052或5053嘛!
花了79元就装上了胎压开头,还是德国产的呢!再这要说说17太不厚道,没几个钱也不加上!
晒晒码表,最近有些堵,快赶上北京了,搞的全城都在扩路!
抓拍,多以前多个胎压标志
讨厌的正时链条盖,换过两次密封圈了,还渗!又让4S发了一套密封圈,再换,什么时候不渗为止!
虚拟倒车OPS模块明天到,下一季即将开始,敬请期待!
共3页
1 2 3
