上次下午在4S店耗时2个多小时,问题是 1个也没有解决,还听了一堆推诿的话,窝火。
事件回顾:天窗异响:行驶中关闭天窗无响声,打开天窗就会有金属撞击的响声,“咣当咣当”很大,实在无法忍受,去了4S店,拆开后发现有一个卡子断了,维修人员说维修需要拆全部顶棚,无法保证装回去和原来一样,并且无配件(后来在垃圾堆里找到一个旧的塑料件) 。。4S遇到问题都是一个“换”,拆顶棚的话谁知道又会修出哪些更大的问题,,所以只能放弃。。不过看了一下断裂的卡子,觉得自己能够修好,看来,这种小问题以后不能依赖4S(天窗对我来说完全是多余的配置,买车到现在从未使用过,因为异响已经是第二次维修了)
可以看一下异响的原因:
支撑片下端有一个轴,轴由卡子固定,由于固定支承轴的卡子一侧断了,无法固定轴,所以造成这个轴直接和滑道接触在一起,造成异响。
卡子一侧固定断了,天窗支架的金属轴会滑脱出来,和金属滑道挨住。4S给出的维修方案是:拆掉内部整车车顶,更换这个断卡子的滑动塑料件。(由于这个带卡子的塑料件卡在天窗滑道内,并且属于硬塑料件无任何弹性,只能拆掉车顶,从靠近后玻璃的那一侧天窗滑道道口取下损坏的塑料件,更换新的塑料件)
上图中这个金属轴 和滑道接触在一起,造成行驶中金属碰撞响声
从另一个角度看的图片
以下是拆了天窗玻璃的图片
回家后第二天,自己动手维修天窗,天窗的拆卸也很简单,由2根金属条上的4个螺丝固定,安装的时候需要调整好天窗的高度,保证天窗和车顶在一个平面,
先准备好工具
不过后来的试验表明:用上图铜线代替塑料卡子的做法行不通,天窗支架的金属轴要在卡子里面旋转并承受一定的扭力。
开始拆天窗侧面的螺丝
继续拆
拆掉天窗后开始施工,这是做好的卡子图片,施工过程省略,用打火机烧红铜丝,将铜丝插入塑料件内,然后再用强力胶固定
2个铜柱非常结实,但是很遗憾,第一次施工失败了,天窗支架要在卡子里旋转,卡子需要承受一定的扭力,铜柱太短,造成支架从卡子中滑脱并挨住金属滑道,,异响仍然会存在,,
这是下午车在院子里施工的图片
经过考虑,制定了第2套维修方案,制作好的卡子图片如下,施工方法同上,材料用的仅仅就是一个回形针,用钳子掰直了再剪断即可。这次施工也只就是几分钟而已。
中途由于有事离开,一直到晚上才回来安装天窗玻璃。
这是天窗支架卡在自制卡子里的图片,支架可以自由旋转并无法滑脱,,完全没有问题,
再近一些,,看清楚了吗?
支架的一端被下面的金属卡子固定着,可以旋转,无法滑脱
现在,天窗的功能已经正常,并且完全没有异响,像这样的作业,本论坛应该非常罕见吧
