draculawoo 2013-4-26 11:10:38 发表在 67楼
理论和实际不是一回事,你的理论是大众车不应该有机油正常的,但是实际上,至少我的就很正常,我朋友的CC也很正常,和你的理论相悖了,所以你选择了相信你的理论,我更相信实际。
draculawoo 2013-4-26 10:32:44 发表在 58楼
原本以为你会专业点,看了这个觉得你言大于实了。“积炭问题机油是罪魁祸首”,如果你是只大众的发动机是这样,那么说明你确实没有完全了解或以为你找到了原因。我的机油在2次保养间隔从不少,开了3年多没有1次要在保养间隔中添加机油。最近一次的保养在2013年1月13日,当时的里程是66582公里,目前是2013年4月26日,3天前加的汽油,当时里程是72456,检查机油,机油液位覆盖B区,见不到麻点。
至于你说的二次代谢,我个人理解存在,不过排出的是极少的积炭,绝大部分依然不会动,至少我在朋友的SRX上没有看见他那台3.0的发动机会有什么二次代谢排出发动机对积炭有什么帮助,他气门的积炭至少有我50%以上的程度,里程才2万多公里,区别就...
实话实说汽车的那些事 2013-4-26 11:12:35 发表在 69楼
我本来也不会怎么说的,只是你把EA888发动机夸得很优秀,觉得言过其实!因为大众老款发动机除了烧机油至少没有EPC问题,至少没有涨紧器问题,皮带换正时链条应该是技术升级是吧?皮带是8万公里质保期是吧?
实话实说汽车的那些事 2013-4-26 11:18:55 发表在 71楼
我是在你的回帖看到你说的-------“,,,,,但是很奇怪,我的机油从来没少,,,,,”才回复你的!
大家都知道EA888是直喷发动机,汽油直接高压进汽缸,你的发动机又在62000公里进行积炭清除,看你的发动机进气门粘了厚厚的积炭,直喷发动机进气管只有空气进入是吧?空气进入前有空气格吧?没有机油进去,你的发动机气门杆积炭怎么形成的?
draculawoo 2013-4-26 11:23:50 发表在 73楼
深入研究EA888你就会发现这台发动机确实有很大的潜力,只不过你不愿意。厦门的车主,连换了3个涡轮,越换越到,后面就想这造,看看这台发动机的极限,可惜始终没造爆,CC2.0T改完后发动机都能比R36还快。倒不是说EA888无敌,而是说这台发动机确实有很大的潜力。当然很不是大众的车主不愿意相信。
我一直不愿意说,老拿铸铁说事,那么那么优秀的铝合金们你连铸铁都跑不赢怎么说。各有各的优点,我拿出来说就是因为你看看论坛上有那个说了,没有一个,全是盯住EA888的缺点,猛烈的抨击。
好多迈腾车友在PCV处改个回收机油的 隔几千公里倒一次
实话实说汽车的那些事 2013-4-26 10:38:50 发表在 61楼
我说的是实话,我开的是06年买的12代皇冠,我的车跑了15万公里,我在95000公里改装的3.0,你可以看我以前的帖子,95000公里改装时的发动机是怎么样的,只是前一次加了假冒机油做了清洗,我都有作业的,我需要瞎说?你觉得是丰田给我五毛吗?
draculawoo 2013-4-26 11:06:48 发表在 66楼
其实你是不是丰田的5毛说真的没有一点意义,就算是,也很正常,就算不是也不能说明什么。
其实涡轮增压发动机在机油消耗方面是肯定比自然吸气要多的,这不单单在大众发动机上存在,况且自然吸气发动机烧机油的也不见就极个别,比如宝马的老3系。
车作为一个消费品,消费者有自己选择的权力。但是我个人觉得当一个人老是盯住他人的缺点,放大自己的优点的时候......我不感觉这样的人心是真诚的,越帖再多的图越能反映出他内心真实的想法。
我一直很纳闷,为什么就有那么多的人总是盯住大众的缺点,死咬不放,同样使用这台发动机,同样缺点的奥迪确从不去说,这是发自内心的善意吗?我怎么看怎么不像。同样有缺点的宝马 和奔驰他也...
实话实说汽车的那些事 2013-4-26 10:49:46 发表在 64楼
我从3马力的165风冷发动机修起,S195,295、495,无锡的4110、3110,宁动的4140、天津的4146,上柴的135全系(2135,4135,6135,12V135从40马力到450马力),潍柴的160系列,重庆6200,上海新中的MAN,德国MAN7L52/55,英国海马的三缸对置直流扫气二冲程发动机,大发DK28(2500KW、3400马力)、26(1618KW、2200马力)系列,法国热机协会的PC机!告诉你汽油机和柴油机的润滑系统和原理一模一样,除了燃料不一样!
draculawoo 2013-4-26 10:37:11 发表在 59楼
就是楼主第一张图红圈的那个接口,上下2个都打上密封胶。
补充,如果你的车在质保内,把PVC阀一块索赔了,检查一下PVC阀连接进气口的接口,就是楼主第二张图的箭头,有时候那里松动也会有油渍渗出。
我把自己车子在95000公里改装3.0的照片发给你看看!
我是拆下来没清洗的气缸头、气缸罩和中缸!
图片已删除
