lsl178467847 2014/07/09 23:47:35 发表在 100楼
直排污染空气,车企不会这样做的,不然会被国家罚的很惨的。废气中也还有未完全燃烧的混合气体,利用回收系统流进进气歧管,最后进气缸烧掉的。
lsl178467847 2014/05/11 08:34:01 发表在 13楼
固特异高压油管可以在某宝买,一搜很多的,反正效果和美观找个平衡就可以了。
潍坊地区有没有大侠会装机油壶的,坐等名师
你的单杯滤芯需要去掉么
我问了买涡旋透气壶的商家,他怎么说要把单杯透气壶里的那个滤芯去掉呀
lsl178467847 2014-5-10 23:30:26 发表在 主楼
由于车子在市区行使多,在安装机油透气壶至今跑了近1000公里的里程,期间只跑过一次260多公里的高速,现在跟各位车主交流一下机油透气壶1000公里的使用情况说明和经验之谈。 本人机油透气壶作业链接http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-496-29417334-1.html
机油透气壶安装期间费劲了很大功夫,手也受伤了,起了水泡。
下面来对比一下机油透气安装前后里程对比,下图是安装前的里程,9379公里。虽然我的车子烧机油不严重,到5663公里首保时也没有发觉机油少的很多,但是烧机油确实存在的,排烟管已经有了粗粗的黑线了。
下面是机油透气壶使用近1000公里的里程,这些里程种包含了去广州的来回共跑了260多公里的高速,市区使用...
zhisheng991 2014-5-10 23:48:53 发表在 地板
我也在前天安装了单壶(能加LZ的副壶更好),当时只向卖家要了1米油管,当时截断后安装正好,看起来比较紧凑,可跑了几十公里后,发现油管就是因为紧凑受力,有一根有点折弯了,昨天一早赶紧用胶厚厚缠起来,为了增强油管强度。现已向卖家另购一根(1.2米),准备换掉,使油管宽松宽裕,这样,应该能解决油管受热松软后因受力的折弯。
5万公里保养时加装的,昨天又跑了近200公里,效果应该是明显的。缺机油不能解决(因为气壶截下废油不能回流),但能解决废油不再随气流入缸内,解决,至少大大减少缸内燃烧机油,最终达到保护发动机的目的!
这两天本人事情比较杂,待安静下来,也向LZ学习,上一篇图文。望各位车友真心交流
zhisheng991 2015-5-26 17:48:15 发表在 111楼
我不是楼主!
个人观点:
顶缸和缺机油有关,因为缺机油导致正时链条异常磨损使链条跳齿。再者,我装了这个气壶后,气壶拦截到缺失机油的小部分而已,仅是起到作用了。而不是解决问题!
