出保之后一直在朋友的修配厂保养,换机油这种活看几次觉得自己也可以搞,于是就买了工具开搞。主要是因为迈腾车的机油格打开机舱盖就能看到,好操作。
自己搞没有升降机,所以只好买机油抽取器抽了。至于用抽的办法跟在油底壳放油比较哪个更干净,我觉得都差不多。
剩下的就是机油格套筒还有扳手了,迈腾用的套筒是903的。
操作之前先热车一下,可以出去跑一圈,也可以怠速转几分钟。然后熄火。一定要找个平地停车操作,因为这关乎到机油尺的准确性。
先把机油尺拔出来,把机油抽取器的管插进去,插到底后往上再提半公分左右,因为管子捅到底,就抽不上来油了。
抽取器的操作很简单,跟用打气筒是一样的。看见油抽出来之后,就是等待了。
来个特写图:
拆机油格可以在抽机油的同时进行,这个很简单,把套筒套在机油格上,用扳手逆时针拧下来就可以了。完全拧下来之后不要急于拿走,拎起来2厘米空一下残油,否则拿走的时候会淋的到处都是。没有洁癖的可以忽略。
接着是安装新的机油格了,我买的博世的产品,某电商的产品,不到五十块挺好,大众有很多部件都是博世货。安装新的机油格之前,要涂抹一些机油到机油格底部的胶圈上(用抹布,棉签之类的随便啦),这样安装上的机油格密封更好。安装十分简单,用手拿着顺时针拧上,手劲拧不动的时候,套上机油格套筒,用板子来两下就OK了。
抽油器把油抽得差不多的时候,抽不出来了的时候就可以拧开机油盖倒入新的机油了。我的抽油机抽了大约4升油,估计车内肯定有残油,忽略不计,因为残油也不会有很多。
迈腾车烧机油。我截止到这次换机油,通过观察机油尺,机油量已经到下限之下了,所以抽出来4升已经不少了。正常大众告诉你迈腾车要用4.5升机油(1.8T车型),但是倒入多少机油,还是要看油尺的,一般我喜欢倒入到中线的位置,但是几次去SSSS保养他们都倒入4.5L,观察油尺是到上限的,估计是大众怕烧机油,所以多倒进去(我猜的)。
下图箭头指示的就是机油盖了,操作很简单,拧下来,倒入新的机油(迈腾1.8T一次倒入4升绝对没问题,只少不多,不必担心倒多了)。然后拧上就可以了。
操作完毕后,打火挂N档,大脚轰几下油门,下车看看机油格底部是否漏油(几率很小,除非拧不紧),漏油就拧紧一些,不漏的话,那么整个换油的操作就算完成了。
最后的心得,这种机油格套筒并不好用,因为用完了很难从机油格上取下来,还是那种通用的小扳手好用,类似自行车链条的那种东西。
过几天上换火花塞跟汽油滤的。
