新迈腾B8L 恢复原厂翻盖倒车影像 附编码 校准作业
1 645 发布于 2017-03-29 16:35:32 只看楼主 热门标准
迈腾B8L 恢复原厂倒车影像
国产原厂配件
功能四种工作模式
动态轨迹模式 车位识别模式 拖车模式 广角模式
优点 防尘防污 下雨天也不用担心溅水
隐藏式摄像头
挂倒车或者按“P”雷达开关激活
行车速度高于15迈自动回位
可以与ops同屏显示
拆装过程不多说 没有技术含量:)
沿着顶棚或者门槛护板下面走线都可以。
接线↓
网关线接
摄像头4号脚-网关的20号脚
摄像头8号脚-网关的10号脚
视频线
白色接蓝色插头6号脚
黑色接蓝色插头12号脚
然后插进CD主机后面的空位
红色常电接保险或者接主机后面
搭铁已经做好转接 无需单独接
编码↓
网关里面注册 6C倒车影像 控制单元
然后进去6C编码:0184010162002017000040
然后进去5F信息电子单元 进去匹配
找到
_VPS_0x0B 未激活改为 激活
_VPS_0X0B_msg_bus 未激活改为 端子15
都是直接对插的
安装后修改编码
有一个无基本设置的故障 但是不影响使用
效果呈现
校准↓
校准需要用到仪器VAS6350
但是这东西4S店才有
自己拿到原图定做一块儿布就行了 注意不要太反光了
需要原图的留邮箱
渣渣像素 不要喷我
安装好后有一个故障码 无基本设置
需要进行校准
用原厂设备ODIS 找到6C控制单元
右键引导型功能
选择校准
校准开始
按提示输入距离
校准板高度 5mm 就是一张布
测得垂直距离输入
校准过程中 校准过程中MIB屏会切换几下
校准过程
几秒钟时间 校准成功 OK
无故障代码 完美安装
解析↓
默认轨迹模式
标尺分为三格 经过测量
后杠距离第一个橘色线条===40cm
后杠距离第二个绿色线条===60cm
后杠距离第三个绿色线条===190cm
常规模式
广角模式
拖车模式 不拖车也挺实用
车位识别模式
end
文采不好 把有用的贡献给大家 谢谢观看
/33页
