迈腾B8无损保险盒取电安装行车记录仪
1 32 发布于 2017-09-24 14:21:12 只看楼主 热门标准
一、要干什么
因为新迈腾B8的点烟器位置比较讨厌,一个在档杆前面,一个在后排出风口下面,所以造成了传统行车记录仪点烟器取电的方法无论接哪里都很丑的情况,所以这次我们要通过保险盒取电的方式来安装行车记录仪。
二、所需工具及材料
因为是保险盒取电,所以需要自己小DIY以下,首先你要准备以下工具跟材料:
1、4mm内六角螺丝刀(用于接电保险盒时拧开钢架上的内六角螺丝接地线)
2、汽车保险盒取电套装(用于接电保险盒)
3、塑料撬棒(用于撬开A柱护板)
4mm内六角螺丝刀
汽车保险盒取电套装
塑料撬棒
三、几点注意事项
线怎么塞进挡风玻璃上沿跟A柱相信网上已经很多了,这里不用赘述,走线从网上找了一个示意图
这里用来示意,迈腾B8的保险盒也在这个位置,注意这里要先比划一下走线的长度跟路线,太长不好,太短那就完蛋了!
1、迈腾B8主驾驶左手小抽屉怎么拆下来
借用论坛网友的图,打开之后上沿有两个小卡子用来限位的,第一次用力拔还挺结实,大家都怕搞坏新车,所以心里没底,这里告诉大家,胆大心细没问题,可以用撬棒插进去撬开,里面就是保险盒所在。
2、走线到A柱出来,怎么进保险盒。
这里又借用论坛网友的图(不要打我,就是懒),打开保险盒左边的盖板:从图里可以看出有三个白色固定的卡扣,我们打开最下面那个就可以了,用手掰开最下面,没事,慢慢用力掰,不会断的(断了我也不负责),打开一个角后就可以把线从这里口穿进保险盒里面。
3、保险取电插哪个插槽?
我又无耻的盗图了,没拍,不好意思。看到图中2个黄色20A的保险了吗,下面那个是点烟器的保险,把它拔下来插在取电器上,取电器上有2个插槽,一个插原车保险,一个插用电器(行车记录仪)保险,然后把取电器插在这个黄色20A的位置上。
这个就是取电器,保险怎么插看清楚了不?
4、取电器这端怎么处理?
    这个就是原车的点烟器插头,把外边的枪型塑料壳拆了就是这个样子,右边铁丝是顶端正极(改装后跟取电器相连),铁片是负极(改装后接地),左边两条红黑线分别就是正负线,末端是usb接口,插行车记录仪上,没啥好说的。
    为啥要用这个,这里说下,因为原车电源一般是12v,要通过降压器把电压电流降低到行车记录仪可用的5V,1A(具体看行车记录仪供电参数),网上也有卖降压线的,但是我们是diy,肯定是就地取材,再一个原厂的肯定匹配最好。
    这里需要一点电烙铁技术,很简单,可以自行百度。不排除一些网友要问,什么是电烙铁、什么是枪型点烟器插头,蓝猫3000问?
枪型点烟器插头,看到了吗?前端那个点就是正极,边上2个铁片就是负极
这就是电烙铁套装。。。主要含3个东西:电烙铁、焊锡、松香。
改造好的降压器就是这个样子,很难看对不对,我又不是富土康张全蛋,要啥自行车?能用就行,不过安全第一,还是要讲一下,一是正负极注意别焊在一块了,二是要用绝缘胶布缠好,正负极注意分开。
丑的一B的技术
多缠一点没坏处,上面一黑一红就是地线跟火线,下面就是usb线。
1、黑线接叉子,叉在内六角螺母上,螺母用上面说的内六角螺丝刀拧开
2、红线接取电器,连接处用钳子压实固定
有人又要问了,怎么压实固定取电器跟红线?
你说你们怎么这么懒?
这样!
没有压线钳怎么办?钳子也可以!例如鹰嘴钳,或者老虎钳都可以,自己想办法!
连接好就是这样,有的人说我没有这东西怎么办?那就用最原始的方法,两条线缠在一起用绝缘胶布缠好。
看到这里就安装完成了,行车记录仪随车启动随车关闭,效果还不错。
最后吐槽一下无意中发现的东西,这保险盒里面的钢架焊接怎么这工艺?也太难看了吧?激光焊接不用起码也得用心注意点造型啊!真丑!
结束语:行车记录仪各种安装方法有很多,为什么好要写?一是自己做个记录,二是给需要的人提供一点点参考,希望有所帮助,最后感谢被我盗图的兄弟!
最后编辑于2017-09-24 14:32:14
