唉,进气歧管没有问题?自动空调的冷热风门电机不失灵?
再迟点估计行车电脑也要换了。
我的车是09年9月的买了过国庆节,现在20万公里了。问题出过不少但也觉得很正常可以接受。楼主的2、3、8、11、14、23、24.我都先后出现过基本都解决了。我觉得车门内衬皮起泡是雨天忘关车门造成的,还有天窗排水孔堵死也会造成雨天车内严重进水。
还有几个楼主没遇到的问题,1 :新车轮胎都是次品啃胎严重噪音大换邓禄普解决,2 :10万以后因掉缸换过高压包,放弃使用四S火花塞。3:换过空调风扇。4:第6年原车大灯年审亮度不过关改透镜成功过关。5:换过前轴承。6:前不久换过油气分离器。8:刚换过前摆臂橡胶套件。9:近段时间低速加油时底盘嘎嘎响,有事嘣的一声响不知是什么问题还没去修。
pony2002877 2018/06/05 05:17:18 发表在 25楼
我11年骐达到现在6.6万公里了,一共发生几个问题,1 四年的时候打火困难,换电瓶解决,2前档玻璃被小石子打裂.3轮胎破了两个,后全部换新胎4暂时没有发现
ziya 2018/04/01 16:55:46 发表在 6楼
2010年5月的1.8DSG舒适型,至今91690公里。问题1.新车第一个月发现油表不准确,换油浮子和感应器;2.第一年发现冷却液持续少,检查发现漏液,换冷缺液泵和冷却管,第二年又少,加压测试发现换冷却壶,至今冷却系统正常;3.电瓶2-3年换一个,不经用,另外一台骏捷七年才换第一个电瓶;4.左前玻璃升降时叽叽响,换了升降支架;5.四个门锁块均换了,最贵最恨这个配套厂6.三个玻璃升降机换了,我恨车门系统;7.四个门皮鼓包了,再次讨厌门和门相关的配件!8.进气歧管翻板报警,单独换感应器无效,换斯柯达原装进气歧管套件;9.后备箱撑杆换了两根,旧的症状阳痿顶不起来,新的太硬后备箱经常显示未关紧,再去狠...
回复主楼
