此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
我的迈腾从15年7月起,到现在已经整整驶过3年又5个月了,行驶里程only4万7公里上下,仔细数数,原车的16寸轮胎自从5000公里后被我升级为17寸的倍耐力P7轮胎后,也才行驶了4万多公里,按理离轮胎的寿命极限还远着呢,为什么就这么早就换胎了呢?
这个,一切源自于一位可怕的女司机!下面会提到。
所以对于轮胎的更换周期,网上都会有一个经验性的说法,比如“X年一换”、“X公里一换”等等。即便轮胎上都有磨损标记,但很多车主对于标记的感同度也有很大差别,有人认为暂时不更换不会发生危险,有人则倾向即刻更换。按照法律规定,轮胎花纹磨损低于1.6mm的时候必须更换轮胎,但是车主是不可能随时带着尺子去测量轮胎的,而且不同的车况对轮胎造成的损耗也不一样,那么是否有一个标准让大家去识别什么时候换呢?
轮胎的橡胶体也会随着时间的流逝降低功效,即便车胎在生产时都加入了抗老化的添加剂,但是也只是尽可能延长轮胎的使用寿命而已。一般来说,轮胎使用到了6年头上,已经是极限,建议大家尽快更换。
初见米其林浩悦四代 PRIMACY 4
为什么要换胎(可怕的女司机)
静态拍摄米胖子PCY4
不满足原车胎压监测
好像现在出厂的新车,都被强制要求必须配备胎压监测,而胎压监测又分为直接式和间接式两种。看字面意思,大家也应该很喜欢直接的对吧。
前者可以通过仪表盘或车机实时显示四个轮胎的胎压数值,而后者,只能在某轮胎缺气,并行驶一定公里之后,才会在仪表盘进行警示,且有的车型就光提醒胎压不足,至于哪个轮胎缺气,自己一个一个试过去吧。
虽然说我的车子通过5053刷隐藏实现了胎压监测报警具体轮胎,但是为了避免再次发生这样的悲剧,我还是通过某东购买了铁将军内置胎压监测,好处当然是胎压可以实时显示,缺点是装这个必须四个轮胎都从轮毂上拆了才能安装,不过我要换轮胎,这样的缺点于我而言不是缺点了。
轮胎安装记录
总结感受
总结感受就直接说了:
对比原先的倍耐力P7,浩悦四代给我带来的舒适性远超预期,怎么说呢,同样的路面,我以60码,80码的速度通过,P7带给车内的噪音接近65分贝,尤其是80码超过70分贝的噪音【虽然说开了3年,这声音已经习惯的差不多了,但是我想说的是没有对比就没有伤害!】是的,没有对比就没有伤害,浩悦四代,同样以60码,80码的速度走同一条路,带给我的车内感受就是一个字“静”!60出头及64左右的分贝,虽然说字面上只有5-6的差值,但是给人的感觉就是安静。
以至于我和媳妇儿不习惯了一阵子,真是太*&%^的安静了,随之而来的就是舒适感,这是P7根本无法带来的体验。
另一方面,行驶过程中,细微的颠簸被米其林轮胎轻松过滤掉,也是让驾乘体验舒适的另一个原因。
至于说缺点,我觉得起步的时候没有以前的那种冲劲了,变的更加平缓,不知道是不是因为换胎而带来的。
末尾彩蛋福利
不知道以往大伙儿记录油耗的App都用什么,就我知道的就有“小熊油耗、加油App、天使油耗”等,使用起来也算方便,唯一不足的可能是以前开发者没有意识到消费者会频繁的更换智能手机,存储不方便(只有本地,没有云端),导致换手机后数据无法迁移;或者说碰到谁谁手机坏了,需要刷机,那么以往的油耗记录就丢失了。
而现在,汽车之家App推出了一个新功能,或者说以往一直存在的功能“油耗记录”,只不过以往是网页端记录,现在可以直接在App上打开记录了,更加的方便便捷,只要你登陆以后,这些油耗数据、加油记录通通保存在后台,不会丢失,用起来也甚是方便,尤其还有同车型油耗PK功能,看看其他人开这车油耗怎么样。
