感觉迈腾DSG起步的窜车是DSG半联动不稳定造成的。我写了很多。
1 25 发布于 2010-08-31 15:31:30 只看楼主 热门标准
最近仔细体会了一下DSG起步的过程。
挂D档,松刹车,变速箱使用半联动让车往前蠕动,但是在蠕动的最开始,离合会结合的快一下,感觉就是车子耸一下,车子滑行起来了,DSG就会让离合打开一点,车子就慢慢往前滑行了,速度不会提高,直到你踩油门。
但是,关键的来了,在1当状态下,滑行时,转速在800左右,轻轻给油,会发现,转速会提高到1000左右,但是速度不会提高,由于心理有会加速的预期,所以反而可能会感觉车子反而慢下来了,(就好像开手挡溜车,一脚油下去,发现没挂档,这时你会感觉车子像刹车了一样),这个阶段,好像DSG还是半联动,而且是那种离合结合的很少的半联动,所以转速到了1000,可速度没上来,再给一点油,到了1100左右,感觉离合开始合上了,车子有提速了。
以上这些都是在十分慢的给油的情况下,要是稍微大一点,这个过程就变成先是加速,然后离合分开,然后再合上,于是感觉就是窜了或者是顿了。
这个情况在2档一样,上了2档以后,不给油,你会发现,转速会一直掉到1000以下,这时再慢慢给油,在1100以下,车子也是半离合的,没有提速感觉,差不多1100开始结合。
我觉得这个可能是DSG模拟蠕动的一个操作,因为我们知道DSG是手挡,天生不像AT具备蠕动滑行的特性,这个是DSG模拟出来的。但是为了避免手挡车那样挂上一档或二档后不给油,转速低到一定程度后车子的抖动,在1000转以下,DSG是让车子半联动的,那么在这个1100左右的点,离合开始全部咬合。
冷车感觉滑阀箱顺滑,我感觉是因为冷车怠速高,所以DSG的处在咬合程度较高的状态,而热车转速低,离合咬合的的少。
我想这个能够解释为什么大多数的DSG起步不是平顺,但不包括滑阀箱真的有问题的。
所以DSG6速最大的问题我想是这个半联动的状态,可能为了保护温度不至于过高,半联动设置的有点偏向于分开了。
有没有这个情况,就是去年DSG由于温度问题召回前,要是DSG没有问题的反而起步不会窜,而召回发生后,为了更好的避免DSG高温,大众保守的将半联动设置的变化了,带来的结果就是,高温故障少了,可没有问题的变速箱在正常状态下也会起步不平顺了。
/2页
