大众EA888二代发动机通病
1 46 发布于 2019-03-05 15:35:08 只看楼主 热门标准
EA888发动机是大众集团旗下的中高级车型的主力发动机,包括1.8L和2.0L两种排量,集缸内直喷 涡轮增压 可变气门正时等一系列先进技术于一身。得到了市场的广泛认可。搭载大众旗下的迈腾 CC 途观 帕萨特,奥迪Q5等
1.凸轮轴调节阀N205漏油       PS:主要原因是因为曲轴箱压力过大。引发故障的发生,一般为传感器漏油,更换调节阀问题解决。接缝处漏油,可在胶圈涂抹少量的密封胶
2.水泵漏水      PS:此故障恒多车都碰到过,水泵无缘无故漏防冻液。关键在进气歧管下面,更换比较麻烦,一换就换总成,价格比较高。
3.油气分离器问题       PS:只要是发动机工作时,因机油和汽油品质问题,发动机工作时在曲轴箱内产生大量的积碳。而这些积碳微颗粒会随着通风气路进入油气分离器后,会在阀体表面沉积,造成阀体关不严。它出现问题了还会将机油吸上来,引起烧机油。更换油气分离器故障排除。
4.正时链条张紧器自动泄压      PS:这个问题很严重,只要是一代发动机容易出现,2013年以前的车辆有缺陷,很多车量出现了正时跳牙顶气门问题,建议到专修店读取数据(正常数据正负3)去过超过正负3建议立即更换,在进行维修时不建议使用原来的零部件。
5.进气歧管流道位置传感器问题      故障码:P2015(08213)进气歧管流道位置传感器组1范围/性能故障
PS:图中红圈标识就是进气歧管流道位置传感器。故障比较多见,并不一定是传感器的故障,有可能是积碳卡滞导致的故障。建议更换进气歧管总成,排除故障
(注意:更换时,一定注意缸体的进气道上隔板上积碳是否过多或突出,如果是则清洗处理)
6.曲轴位置/凸轮轴位置相关性故障        该故障会报:P0016曲轴位置/凸轮轴位置相关性(第1排,传感器)
PS:看到故障码第一感觉就是正时错了,检查正时是完全正确的。VVT电磁阀 曲轴位置传感器换了还是不能解决,碰到过几次这样的故障,有一次是正时跳齿了,一次是VVT阀更换了得到解决,还有一次是更换行车电脑才得到解决。
上述故障基本是EA888二代通病,仅供维修一代 二代发动机的朋友参考
共3页
1 2 3
