EA888著名发动机 2019/05/09 11:00:26 发表在 主楼
大众(奥迪)EA888发动机烧机油之谜2006年,大众直列四缸涡轮发动机EA888上市、并根据各种车型分别搭配湿式、干式双离合变速箱和6AT(斯柯达)在全球销售,该款发动机排量有1.8和2.0两款,缸径都是82.5mm,活塞行程分别为84.1mm和92.8mm,主要集缸内直喷、涡轮增压、可变气门、链条正时、变量机油泵等一系列技术于一身,从最早2006 年从一汽迈腾B6开始、2007年斯柯达品牌的明锐,2009年昊锐、速腾、奥迪A5、A4L,2010年上海大众途观、上海大众帕萨特、大众CC、一汽大众高尔夫GTI、奥迪Q5都相继使用EA888发动机,2011迈腾B7、奥迪TT,2012年...
EA888著名发动机 2019/05/10 21:33:35 发表在 24楼
2万公里的发动机不应该有问题啊,看看分离器底部的阀,主帖第二个照片中的那个,有没有渗漏!
EA888著名发动机 2019/05/10 20:19:53 发表在 20楼
公里数多么?
heidan1792 2019/05/10 21:07:41 发表在 22楼
2W公里
heidan1792 2019/05/10 22:31:10 发表在 29楼
其实我的车总体上说就是短途一点都看不出机油消耗,长途高速则有点明显,跑个700公里会降个1-2毫米。当时2保时机油刻度在2/3处多一点点,跑了9000公里后还在那个位置,就是最近这1000公里(2保后9000-10000)突然下降到机油尺麻点1/3处(我用尺子量了下大概6毫米,整个机油尺麻点是20毫米),也就是说1000公里少了6毫米机油,这是我纳闷的原因。顺便说一下,我基本上2000公里看一下机油尺。另外现在2保后已经跑了1W多了,准备近期去3保。
heidan1792 2019/05/10 21:42:34 发表在 26楼
是不是要拆开来才看得到?
heidan1792 2019/05/11 11:01:57 发表在 35楼
感谢楼主不厌其烦的耐心解答,今天重新看了下机油尺,液位恢复正常了,这说明了一个问题,看机油尺一定要在同等条件下,否则出入比较大,容易引起误判。
EA888著名发动机 2019/05/11 08:08:03 发表在 33楼
如果分离器设计没问题,就不存在这样的事!
laoyou9999 2019/05/11 15:58:41 发表在 39楼
楼主厉害!
