弹簧没有形变是不需要换的,这玩意换他干啥,减震弹簧正常开基本车报废它都不会坏的。。。。你整车抬高一厘米不是弹簧的原因,是老的减震器阻尼衰退了,新的减震器阻尼远大于老的减震器,所以整体车身被抬高了,说人话就是老减震你用手稍微用力很容易就按下去了,但是新的减震器可能需要用很大的气体才能按下去,这就是压缩阻尼衰退,一般减震器就算不漏油也会随着时间和里程的增大而产生阻尼衰退,体现就算是弯侧倾大,上下起伏路面减震器拉不住弹簧,会有多次弹跳,路面稍不平感觉再开船,减震器一般5年或者10万公里差不多性能就衰退的比较厉害了就可以考虑更换了
