【人车生活7-2】09款迈腾B6一代EA888发动机烧机油漏机油彻底搞掂
1 194 发布于 2019-10-26 20:57:04 只看楼主 热门标准
伴随着年龄的增长,有一种东西,叫做情怀。偶尔听听老歌可以回忆青春、看看老照片可以缅怀过去、见见老朋友可以追忆过往,那开开老车呢?你能得到什么?
老车是一种情怀,对于不同年龄段的人,老车的定义不一样。例如我爸那年纪的人,老东风老解放是他们记忆中的老物件;例如我这个年纪或者和我同辈却得称呼他一声大哥大姐的人眼里,富康捷达桑塔纳是老物件;再然后在90后的眼里,帕萨特老B5奥迪老C5是老物件,毕竟不同年龄段的人年幼时候所处的年代也不同,所以年幼时看到的老物件的定义也不一样。
今天这台缺少关爱的“老家伙”,严格来说,不能算太老,2009年的老迈腾,我记得迈腾引进国内实在2006年,那个时候广告里还有个叫什么黄金搭档的,乍一听以为是保健品呢。后来才知道,TSI发动机+DSG变速箱这个搭档就黄金搭档。2009年的迈腾和2006年刚引进国内时的迈腾属于同一代,算是国内最早搭载EA888发动机的大众车型(同期还有速腾冠军)。EA888发动机目前有三种:一代、二代、三代(怎么跟火影分类一样),其中一代和二代基本相似,三代则是大改款。一代和二代其实比较好区分,外观上有三个区别:1、一代的高压有轨是一条直线而二代的是两条弯弯的***形轨道。2、一代的油底壳没有油位传感器,原本应该有传感器的位置有凹槽形状但是是没有孔的。3、二代机油泵使用变量式机油泵而一代依旧是纯机械式机油泵,在机油滤芯底座的位置,二代有高低压两个机油感应塞而一代只有一个。
算了,题外话就扯到这里,赶紧进入正题。
今天这台迈腾,简直就是坑爹的坑。
发动机状况极其糟糕。到处漏油漏水,整个发动机漏的油泥几乎成为了包浆,包裹着整个发动机,光是想洗干净都够呛。
然后就是发动机内部,油水互相串了,水道里都是油水混合物,极其粘稠,犹如果冻。
另外,据说这发动机两年前在本地一家修理厂修过,听到这个消息,顿时浑身一哆嗦,要知道,很多不负责任的修理工干过的东西,不知道给你挖了多少暗坑等着你去跳呢。
好吧,我不入地狱谁入地狱,阿门~
一波三折拆检篇
一大早去我朋友家拿车,看到这车的外观我基本就有点慌了,你看看这保险杠、看看机舱内缺失的发动机罩盖和电瓶罩盖,想想这车平时多不招主人待见。
从侧面看车身,还行,没什么事故,车身还算板正,不过这个和我没啥关系,我又不整车身,整的是发动机
车屁股。原型尾灯,我还是挺喜欢的,和头文字D里中里毅的R32车尾有点像
这个红屏老仪表,那个年代,基本不是红屏就是蓝屏,20万的公里数,对一台10年老车来说,也是正常的,一年2万公里嘛
车辆铭牌,身份证号码我马赛克了,保护隐私
从侧面端盖来看,漏油比较严重,见一斑窥全豹,估计整机好不到哪里去
防冻液壶里一滴水都没有了,漏了吗?如果是漏了,那就谢天谢地了,看下去,你会很悲剧的发现,防冻液去了最不该去的地方。
拨开管子看了一下发动机和变速箱结合处,心就凉了半截了,油泥啊,厚厚的油泥
更郁闷的是,在开回去的路上,一个红绿路口,在灯红灯的过程中,水温高了,我X,只能熄火啊。但是熄火之后,居然打不着了,没电了。在早高峰主城区的红绿灯路口,被前前后后的司机们一顿鄙视。也没办法啊,确实耽误了人家上班的时间,我也只能笑笑,就当给人家赔不是了。
拉回家,搭上电,看看故障码。因为断过电,所以后面几个故障不用理会。头一个故障,凸轮轴调节过慢,正时上的问题。
算了,先开始拆吧。请大家注意图中进气歧管上的金属管子,就是汽油泵上来快连接到高压泵时候的管子,是不是一条笔直的直线啊,这个就是第一代EA888的一个直观特征。
顶起来之后,我基本是以绝望的眼神看着这油腻腻的底部,我类个去,到底啥情况啊
发动机下护板上,滴的都是油,混合着本地的PM2.5,形成了一层油泥
取下方向机及副车架
在拆半轴的时候,悲剧的发现,原车内花的半轴螺丝,居然成了五金店买回来的普通六角螺丝
取出发动机和变速箱总成之后,准备开始分解
谁能告诉我,这造的是什么孽啊,防冻液进入油道之后,所有水管里都是这种黄色的喜之郎啊
高压油轨上的汽油压力传感器插头,破了,估计是之前大修的修理工暴力拆卸抠坏的
从涡轮水道流出来的脓水,唉,那叫一个恶心
还有这变速箱散热器,这款车的散热器是水冷的,和发动机共用防冻液,结果他也悲剧了,癌细胞彻底占领了他的体内,直接***了吧
拆掉发动机缸盖,意外的发现,缸盖居然还挺干净的,但是你先别高兴,那是因为之前被人大修过一遍,所以洗过
再看看活塞,还好,积碳也没这么多,但是那是因为之前被大修过,没开多少公里
最悲剧的就是连杆螺丝,之前大修的修理工,不知道为啥,连杆螺丝拧的死紧死紧。我说大哥,螺丝不是拧的越紧越好,他是有固定力矩的。螺丝拧滑了都拧不出来,治好用切割机切成方形,用活动扳手来拧,结果更悲剧的是,这都拧不下来。
无奈治好拉去让电焊的师傅帮忙,直接焊接横条上去,这样使点力,应该可以拿下来了
好了,终于把这个螺丝旋下来了,回去找两根连杆螺丝,应该还能继续用这根连杆
回去取出活塞后又有意外收获。首先活塞环被积碳堵塞,这个是意料之中的事情。但是活塞裙部,有明显拉伤,活塞本身就是要换掉的,也无所谓。但是这是否意味着,气缸壁上也有被拉伤的可能性
拆下来的东西一大堆,这些都是要换掉的
整整一车拉去清洗,不过估计这次清洗压力比较大,轻易不容易洗干净
超声波清洗镗缸外加工篇
拉着这一车的宝贝,来到本事镗缸磨轴的火云邪神家,邪神大叔当场就呆了,以他的见多识广,也说,很少见到这么脏的发动机
拔出气门的时候,顿时气不打一处来,之前的修理工,不知道是这么拆装的气门,看看,气门锁片槽已经严重变形,气门根本就拉不出来。
看看,其他几个气门,废了九牛二虎之力拔出来的,剩下几个,硬生生的卡住了,根本拉不动。原本正常应该是非常轻松就可以拔出来的
无奈只能从反方向,用报废的气门杆子,把卡在导管里的气门敲出来。
这些气门,都彻底废了,因为气门杆子卡住,硬拔硬拉出来的,杆子都拉毛了,必须换。此时心中问候之前大修那个修理工几百次了,怎么修车的。
因为气门是硬敲硬拔出来的,所以气门导管无论间隙大不大,都不能用了,必须全部换掉
看,这就是敲出来的气门导管,连同气门油封还在上面
闲来无聊,顺便看看旧的气门油封状态如何,找来一个新的油封,做了一下对比,一个紧致如少女,一个松弛如大妈*(这里对比的是皮肤,别想歪啊)
先用钢丝刷处理下大块的积碳,这玩意,超声波都洗不掉
然后逐个放进超声波池子里清洗,先是缸体
然后是曲轴
然后是缸盖………………等等
因为去时没带新的气门,火云邪神大叔说他有一副保时捷换下来的气门,还挺好的,送我了,我想也挺好,替我那哥们省点钱,看来火云邪神大叔还是很给力的
看,八进八排。别看上面很多积碳,其实气门还很好。保时捷、奥迪、大众很多部件通用。但是代工厂家不一样,同样的东西,保时捷的材质是最好的,谁让他是最贵的呢。
处理干净气门上的积碳
然后捞出缸盖冲干净
准备装新的气门导管
邦邦邦,敲入新的气门导管
一根是敲好的,一根还没敲
然后是进气门导管,铜的
一根是敲好的,一根还没敲
气门涂上红印泥,检查气门接触面积
一看,接触面积还挺好的
涂上研磨砂,研磨气门,过程就略过不表了。
然后用汽油刷干净研磨砂
装上保时捷的双封口气门油封
把油封敲到底
安装气门弹簧和锁片
其他东西都捞出来冲洗干净
缸体也洗的差不多了,捞出来
冲干净。冲干净之后发现,人生最大的悲剧就是悲剧之后又有一个悲剧等着你。
之前不是看到活塞裙部拉伤了嘛,果然,对应的气缸壁上也有拉伤,没洗之前看不出来,洗完之后,疤痕都露出来了,没辙,镗缸吧。
镗缸已经是第二天了,因为前一天来不及了,我就回家睡觉了,谁知道第二天睡过头的,回来的时候,已经在镗最后一个缸了
随着最后一个镗缸的结束,我想应该也差不多了吧
镗缸完了之后,用大砂轮盘子推平缸体平面
然后对气缸进行精磨。目的有两个
1、达到最后要求的精密尺寸
2、使新的气缸壁有非常光滑的表面粗糙度
完事之后要再次测量气缸尺寸
数字为“0”,分毫不差,恢复出厂尺寸
再拉上这一车宝贝,回家
拉回来之后,之前泡在油泥里的螺丝啥的也要洗干净。先用机头水泡了,然后又汽油刷,够顽固的
零部件上残余的胶水和角落里没洗掉的污垢,要人工进一步处理。
经过这个过程,基本就可以开始组装了。
配件材料篇
因为旧的活塞拉伤了,所以必须换新的。其实就算没拉伤,也要换新的,因为只有改进版的活塞,才可以规避烧机油
原厂的气门导管。原厂是不提供的,托人长春娘家买的
保时捷双封口气门油封,改进耐油材质,两个封口,
正时链条一整套
正时盖板两块
所有密封件
喷油嘴修理包、半轴螺丝两根、汽油压力传感器插头、变速箱滤芯密封圈
涡轮回油管垫片、涡轮增压推杆卡子、刹车真空泵密封垫
全新凸轮轴支撑桥。为啥要换呢,因为原车的已经被油泥堵住,这玩意里面有油道,原车报了凸轮轴调节过慢的故障,所以打算一并换掉
原厂油底壳。是不是发现,油底壳上没有安装油位传感器的孔啊,呵呵
原厂水泵+原厂水温传感器+传感器卡子
改进版铝合金三通+水泵小皮带
上下分离器。油漆是上分离器,也就是大家说的废气阀,这个是AF后缀的最新改进版
原厂大小瓦和原厂火花塞
原厂汽缸垫、排气歧管密封垫和曲轴后油封
拆车凸轮轴一根,打算送给我这个朋友的,给他省几百块钱,原车的凸轮轴里面都是油泥堵的满满当当的,但是后来发现,这拆车的玩意害苦了我,这事不能怨别人,是我自己给自己挖的坑,一会看下去你们就知道了
实验车拆车的机油散热器,成色很好,我看了下,里面挺干净,外观洗洗,送给我朋友,大修总费用掐的很死,能省则省。
实验车拆车真空泵,送给我朋友,还是那句话,家里预算有限,哥们能省就帮我省点。
涡轮增压连接软管+奥迪涡轮管抱箍
防冻液水壶,原车的防冻液就算加满也报警,严重误报,换新的,反正这玩意便宜没几毛钱
全车水管。之前说过,管子里都是淡黄色粘稠的喜之郎,而且很多管子也老化发胀了,到了明年夏天估计会爆管,全部一次性换新的
发电机皮带严重老化,换新的吧,用的是盖茨的。发电机前面的单导向轮已经咬死,换新的,服务站貌似只能换发电机总成吧,不过这个轮子外面是可以单独换的。另外发电机皮带张紧器上的轮子也要换,貌似大众只提供皮带张紧器总成,不过想想办法,这个轮子单独也是可以找到的,还是那句话,能省则省。
原厂三滤,不解释
变速箱散热器,这玩意没法省。因为这个散热器里面,油道和水道有密封隔开,用溶解性质的清洗剂去洗吧,怕洗废了。而且这玩意是给变速箱油散热用的,至关重要,还是换新的吧,万一到时候把变速箱整废了,那就因小失大,得不偿失了。
原车缺失的电瓶盖板和发动机盖板,算是我友情赞助的
原厂胶水
冷媒
机油和防冻液
点火线圈插头,原车的已经破烂了,唉
空调密封圈和变速箱滤网密封圈,还有很多被之前大修的修理工拧毛掉的内花螺丝,全部换原厂的全新的。
这根废气阀到涡轮软管的废气管,漏油很严重,管身硬化老化,换新的
还记得车子开回来因为没电泡沫在早高峰的红绿灯路口了吗,换新电瓶,风帆的,原厂配套
这漏气严重的排气管接口,必须换
再看看这油泥严重的发动机和变速箱,虽然发动机部分拿去超声波清洗了,但是其他东西还得自己刷呀,化油器清洗剂,整箱整箱的喷。
机油压力感应塞,大修完就机油红灯报警,其实不是机油压力低,是这个传感器还了,被小工用汽油一洗,彻底报废了,这个不怨他。
材料齐全了,那就开整吧。
安装篇
先安装大瓦和机油喷嘴
按照规定力矩锁紧曲轴大瓦盖
新的活塞和连杆组合好
准备进入气缸
利用专用工具,捅入活塞
给中体打胶
装上中体和机油泵
装好曲轴后油封
装好挡油板和油底壳
缸体翻过来,这活塞看着就舒服啊
看看,变速箱油散热器里都是黄色喜之郎,你说换不换
新的散热器到位
发动机和变速性合体
铺好汽缸垫,同时水泵安装的位置锈迹 严重,用细砂纸磨一下
抬上气缸盖用扭力扳手按照规定力矩拧紧
换上火花塞
装好机油散热器及底座
装好水泵
然后两者合体
一根是拆车友情赞助的进气凸轮轴,排气的依旧用他原车的
气门室盖打胶
装好气门室盖
前任修理工拧滑了好多跟气门室盖螺丝,必须用原厂螺丝配齐
装好盖子,接口处挤出的红胶满满的原厂范
看着就舒服啊
装好盖子上的三个椭圆形塑料闷盖
装好链条
新的凸轮轴支撑桥到位
装好铁盖
换掉新的轮子
准备替换掉机油压力传感器插头
插头替换中…………6
装上涡轮增压卡子
装上涡轮增压
涡轮搞定。
准备上新的刹车真空泵
原本用来固定高压泵的山寨螺丝,替换原厂的
刹车真空泵到位
换掉发电机单导向轮
发电机单导向轮到位
装好皮带和支架,前部搞定
发动机侧面也搞定
发动机背面也搞定
沉下车身,发动机进入机舱
油泥包浆同样严重的副车架,上去之前也刷干净
变速箱底部的油泥包浆也刷干净
顶起副车架,固定住
整理机舱管线
接好电源线头
加油加防冻液
再看看这洗干净的机舱,哪里还有之前油腻腻的怂样
一切准备就绪,只等发车
启动,车子是打着了,但是~~~
发动机欢实的运转起来
排气管开始出水了,燃烧的好了
空调管路抽真空
加注冷媒R134
盖上新的发动机盖板和电瓶盖板,新车的感觉又回来了
常言道,乐极生悲,还没高兴几分钟,一看故障码,嘿嘿,你懂得。而且删都删不掉,出去开了一小段路,发动机无力。
问题出在正时这一块,难道是正时链条没装好?果断检查一遍,正时没问题。那是为什么呢?
仔细想想,来的时候故障码是“凸轮轴调节过慢”,现在呢,是“分配不正确”。来的时候和现在,变动的东西是链条+凸轮轴支撑桥+拆车凸轮轴。
链条和凸轮轴支撑桥都是原厂新件,出问题概率很低。那嫌疑最大的就是那根拆车凸轮轴了。
为了验证这一点,读了一下数据流,93组,相位差居然是36°多。正常应该是正负3°之内,如果链条错齿一个,最多也就是10°,可是这里居然是36°多,那只能说是进气凸轮轴前部的调节盘内部错位才有这种可能性。
买了一根新的凸轮轴,大费周章的装上去(又拆了一遍链条和气门室盖还有刹车真空泵以及相关的管路)
换完凸轮轴之后已经天黑了,出去试车,开了一圈回来。发动机加速有力轻快,心里就有底了。
开回来检查,果然没有故障码。一看数据流,相位是1°多,很完美
第二天早上又去做四轮定位
四轮定位进行中
直到数据全部调整正确为止
白天一天没时间,又到晚上去试车,又下雨,唉。
最终问题全部解决,完美交车。
所谓好事多磨,就像这台发动机,前前后后来来回来折腾这么多,不过好在最终问题都解决了,也算是对的起朋友了。EA888烧机油、漏机油、漏水、链条跳齿顶气门……这些问题已经被车友们诟病过无数回了,但是随着时间的增长和国内对这款发动机的了解和熟悉与日俱增,这些都已经不是什么不治之症,是可以解决的。
从这台发动机,我总结了两点。
第一、人修出来的毛病比机器自然产生的毛病更难搞,这里有前任修理工挖的坑(不负责任),也有我自己挖的坑(好心办坏事),所以一个严谨负责的态度对修车来说非常重要。
第二、烧机油就是机械上设计缺陷引起的,不是你换种粘度机油或者使用什么养护品可以解决的,必须通过解决机械缺陷和病灶才能治愈。
最后在接近尾声的时候,感谢各位车友看官们的赏识,本帖是汽车之家独发,为了遵守论坛纪律,对于容易出现场地名称及配件的二维码条形码还有涉及车子隐私部分都打了码。
码字排图不易,如果各位车友看完觉得过瘾的,欢迎回复留言讨论,也请版主和小编不吝***作为鼓励,谢谢!
最后编辑于2019-11-03 18:43:54
共10页
1 23456 ... 10
