SHP雪狮 2019/11/25 08:57:09 发表在 沙发
建议热车一会再开,只要水温正常后就好的.没任何问题,早上或长时间停放车比较凉,发动机水温没有达到正常温度.发动机电脑调节供给的混合气浓,加上机油供给量偏少,达不到润滑要求,所以转速高声音大或工作不稳定与尾气味道大,随着发动机逐步升温,才慢慢恢复到正常怠速转速与工作状态.
mr_jiang1109 2019/11/25 08:57:41 发表在 板凳
发动机在启动后的转速会根据水温来自动调节,气温低了之后水温也低,发动机转速会自动变高一些,而此时发动机工作不在最佳温度,所以抖动比较明显。等水温上升之后,怠速慢慢回落到正常水平,抖动变小。如果是这样一个过程,那就是完全正常的。冷车启动时发动机抖动不正常的原因:冷启动或者空挡候车的抖动现象最根本原因是汽缸内燃烧不好。燃烧不好,车子提供的动力性就不够,车子就发生抖动。1、低温。发动机内的温度不够,燃油和润滑油的温度都不够,所以在冷启动时应该多喷油以满足动力性的要求.火花塞的间隙越大,点火能量就越小。低温时燃油雾化不好,燃油需要更高的点火能量,车子长时间使用,火花塞的点火间隙容易变大,导致点火能量下...
liuzhly 2019/11/25 08:59:07 发表在 地板
水温低时候,属于冷车,发动机声音很大,特别是冬天,那个声音跟拖拉机一样,而且震动较大,但是热车就好了(温度越低热车时间越长),这个属于正常现象,因为冷车燃烧润滑都不好!冷车转速高,热车转速低,正常的!燃烧不好就容易积碳、排气管就发黑,有些车前几秒还伴随着蓝烟,此为烧机油现象,属于正常现象(非正常现象是热车冒蓝烟),这是每天早晨启动车必须经历的过程!你要热车一会就好了,冷车燃烧动力都不行
cui9110 2019/11/25 09:15:35 发表在 4楼
以前部热车,但是最近热车了,还是不行。行驶起来还是那样。很难受,以前没有这个问题的
SHP雪狮 2019/11/25 09:17:52 发表在 7楼
热车2-3分钟后,起步慢开,直到水温超过60再看看
cui9110 2019/11/25 09:48:14 发表在 8楼
也试了,还是不知道怎么回事
