2020年,没有坡道板和地坑,只有用两个千斤顶了,其实去外面换也花不了几个钱,主要想自己DIY一下。说一下要准备的工具,要买一个千斤顶,我这个液压的买矮了,不好用,要买高一点。为了安全可以买两个汽车支架,两个也不贵,55几块钱。(申请加精)
来说说自己动手换机油要准备的工具,1 棘轮扳手(中飞就行),2大众专用机油拆卸套(帽式903),3拆卸机油螺丝要用(T45梅花内六角)。条件好的可以准备一个扭力扳手,以后自己动手换火花塞也用的着。
每次换机油要把机油螺丝换了,其实换垫片也行。我在tb买的原装的挺贵的25/个。
开始拆卸机油滤芯,自己先看能不能拆松,不要到时候把机油放了,机油滤芯没办法拆,那就呵呵了。这个拿的时候要慢慢拿,让机油漏一回儿,不然拿起机油滤芯会到处就是。
正在放机油了,自己重力放机油的好处是,可以慢慢放。外面都是没放完都给你把螺丝上起了。
用的嘉实多0W-40的机油,其实用5w-40就可以,要买5L机油,不要加完,加4.8L就够了。在TM旗舰店买的(476/5L),不知道为什么旗舰店要比苏宁和天猫养车贵100多。最后想想还是算了在旗舰店买吧,要是这样就买到假的那就没办法了。
机油滤芯也是用的原装的,经常在那家买,应该是正品,79/个,感觉比4S店都贵。机油胶圈抹点机油,这个都知道。
开始装机油滤芯,如果有扭力扳手设定为20Nm扭紧就行。没有的话就凭感觉了,听说是感觉到紧了,在转个90°就可以了。
机油螺丝设定为30Nm扭紧,没有的话就凭感觉了,不要拧的太紧了。
开始加机油,机油要这样平着到,不容易洒。注意我这个1.8T加4.8L就行,EA888二代发动机。
用仪器把保养提示清零,没有的话,用仪表显示屏下的两个按键一样可以。
最后来个保养完成的结果,耗时1个小时,主要等机油放完比较久。我这个车是买亏了,差不多5年才跑2.7万公里,当时真的是脑袋发抽。等我跑到3万公里时来发个更换火花塞
