雨刮异响一般来说有两个原因。
一是雨刮臂的原因(出现的概率较小),比如固定螺丝松动,或者雨刮臂本身有扭曲,造成角度偏差,导致刮动时异响,仔细观察通常这种情况的异响伴随着跳动(刮出来的水痕有残留,且呈现跳跃状),这种情况,先检查固定螺母(在雨刮臂的根部,打开盖子就能看到螺母),再仔细观察跳动或异响时(可以在异响或跳动时关掉电源,让雨刮停在异响或跳动时的位置,便于观察)雨刮条与玻璃的角度,通常会偏向一侧,用布包着雨刮臂,拿钳子向相反的方向调整角度,调整到合适的位置就不响不跳了。
二是雨刮条的原因(出现的概率较大),因为老化变形等原因导致异响。最简单的就是换胶条,但如果是一两年的雨刮条,还有种更简单省钱的方法,就是用湿毛巾,湿报纸,湿纸巾或者细沙纸蘸水,夹住胶条来回摩擦,把表面的老化层擦掉,就光滑如初了,顺滑了,异响也就消失了,橡胶制品容易老化,虽说一幅胶条不贵,但即使买新的,用一年后,再贵的也会老化。这样操作,一副胶条用几年没问题,当然,如果胶条已经变形或者开裂了,就换掉。
希望有帮助
汽车的雨刮一般来说一年更换一次的,刮不干净或者有异响说明胶条老化需要更换了,建议直接从网上买个专车专用的,价格的话比较便宜,几十元就可以的,品牌博世的
汽车的雨刮属于易耗件也就是说需要定期更换的,一般来说一年换一次就可以的,直接从网上买专车专用的即可,价格不贵大概三四十元。
汽车的雨刮一般是在一年换一回就行,不过也要看磨损的严重不,品牌用博世的就行网上几十元而已。
造成这样的原因有几种可能性,最主要的是雨刮老化。一般雨刮建议是一年更换一次,橡胶件本就容易老化,而且雨刮又是在车外的,日晒雨淋,更是容易硬化。老化开裂变硬的雨刮就会产生异响,如果您的雨刮长时间没有更换了,那就检查一下是否需要换新了。
雨刮片本身问题引起雨刮器片异响。雨刮片是橡胶制品,使用一段时间会出现老化、变硬的情况,冬季更加明显,如果已经刮不干净了,最简单有效的解决办法就是直接更换新的雨刮片。一般雨刮片建议一到两年更换一次即可。
1.汽车雨刷多久换一次根据环境和胶条本身品质决定。2.通常来讲的话1-2年需要更换一次。3.具体可以根据雨刷是否出现刮不干净的情况对雨刷来进行判断
可以用牙膏涂在雨刷条上,用毛巾打磨,连玻璃也一块打磨,这样处理后,也许会缓解异响。不过换一条雨刷也不难,网上买很便宜,有问题换就可以。
响了就换掉。雨刷器本来就是消耗品,没有具体的更换周期,也没必要修复,什么时候出现异响或者刷不干净了,就换掉就行了。自己换也不难,网购也不贵。
时间长了多少是会有点的啊,所以你可以在洗车的时候清洗一下的啊,处理干净就不会。
这玩意属于易耗品,一般是一年更换一次,价格也很便宜的, 无骨和有骨的自己选择就行了,我自己就是使用博世的雨刷器。
看了楼上的众多回答,都没有回答到楼主的要点!亚洲龙的雨刮器原生就是这样的,一开始我也很奇怪,以为是有问题,还特意到4s店用展示车挂过,都是这样的熊样!低速的时候比较明显,高速由于胎噪风噪的缘故听起来不明显而已!
一般是有油膜,有油膜,小雨或干刮就会有异响,很正常的。你买个去油膜的试试,马上没声音,不过空气污染,很快又会有油膜的。
