首先肯定理想one这套增程系统的匹配和效率很不错,对车主来说是好事,保证动力和续航,同时降低了用车的能耗成本。但是在肯定优点的同时还是要考虑一些关于可靠性的问题,理想one是增程式的电动车,这就有别于纯电动车,它多了一个增程器,增程器才是理想one硬件上的一个核心,如果增程出了问题,增程就失去了意义,那么理想one就跟一辆充电式的纯电动车没有区别了,而且还是一辆只有理论上续航里程180km的电动车。通过理想官方说明,这台1.2t增程器是由东安提供,实际就是psa集团那台沃德十佳发动机,也就是说从结构上这台增程器可以理解为一台传统燃油发动机,在这里我们不讨论这台增程器是几缸,抖不抖,噪音大不大,因为通过这么多的媒体试驾体验来看,都处理的很到位,除非所有媒体被充值,所以这里我们就暂不讨论这些问题了。个人觉得最值得大家讨论的是增程器的耐用及可靠性问题,它能否真正的服务于车辆使用的全周期?这才是增程式电动车的核心所在。既然是一台由传统燃油车发动机改进而来,那么它的运转原理就不会改变,所以把这台增程器的保养可以按一台传统燃油发动机来对待,这点上也没有异议,从理想推出的保养计划也能体现出来。然而在增程器的使用上,我们能知道的东西太少太少,仅仅知道增程器的启动停止是通过车载程序来控制,工况转数1500-4000。开过传统燃油车的朋友大多数都应该知道发动机的磨损90%以上是在冷启动和低温时,所以出于对发动机的保护,减少发动机的磨损,启动后都是先低速行驶,尽量控制在1500以内,等发动机预热后才能踩高转数,另外就是冷却系统故障的监控,更直观的就是看水温和油温来判断发动机是否在正常工况。而理想one的标定是通过电量来判断增程器的启动,个人感觉这样介入会不会太直接粗暴,毕竟增程器启动后是直接进入1500-4000的工况转数,具体多少转是未知,可能2000、3000、4000。似乎这并没考虑到增程器的低温磨损以及增程器高温的监控。以及如何或者说通过什么方式来告知驾驶人员增程器是否正常。如果增程器仅仅是通过电量多少直接粗暴的介入,不考虑低温和高温对增程器的影响,长此以往,增程器的使用寿命势必会大大缩短,最后的结果轻则造成增程器效率下降,烧机油,冷却壶开锅,活塞连杆折断,拉缸等等,严重的则影响行驶安全,比如高速上出现增程器突然停止,失去动力等。
以上仅仅是个人一些疑问,勿喷!希望哪位大神能解惑!
