讨伐江苏宿迁安润吉利售后
1 7 发布于 江苏 2024-05-16 10:24:19 只看楼主 热门标准
对于新生事物我一直都不排斥,2021年5月初,通过一段时间的观望,决定油车换电车,当时比较了几何A 、埃安、比亚迪秦这三款车,最终选择了几何A PRO,5月初下了订金,一直等到9月初才提到车,时至今日,总行程如下,本着能省则省的原则,三年了几乎全是在家充电。
图片已删除
因工作原因,用车比较多,今年4月初的一天,早上用车的时候发现电未充满,看了一眼充电桩,无灯光显示,估计是断电了就没多想,启动车子准备出发,也就直行了10米远,就听到车底下有一声异响,车子瞬间就没有了动力,方向盘特别重,两个仪表正常显示,试了一下空调也能启动,但始终不能ready,不能转入D档,时间尚早没有打给4S店,直接打了400电话,在电话指导的一系列动作后仍无济于事,一段时间后,我们当地4S店过来一小伙,捣鼓一会也未果,最终还是被拖***去了店里。
大概是3-4天后,4S店给我回话,他们通过检测电池后台数据判断,是外部充电原因导致电池包内的保险丝烧掉了(后来又说高压继电器也坏了),并且说由于是外部原因导致并非质量问题所以不给包修,要求我自费。宿迁安润吉利未得到授权,不能打开电池包更换配件,需要厂家来人,差旅费2000多,配件费4000多,两项合计要收我7000元。我当时就提出异议,充电桩是你们提供的,车子是你们家的,你这样说法合适吗?安润吉利的工作人员直声称是厂家要求这样,当时恰逢清明节,我急于用车,就到外面一汽修厂修了。
外面的汽修厂对电池包一升一降收费500,第一次降下换了保险丝,以为能好了(他们没有诊断仪),结果未好,再次降下更换了一个继电器,这次有点费事,拆继电器要放电池包的冷冻液,换好后再补充冷冻液,这次更换后终于能启动了,
本以为一切都好了,启动车子不久,仪表再次黑屏,经检查是小电瓶亏电太多,经检测已濒临死亡,又换了小电瓶,这次终于能上路,试车;走了了2 -3km市区道路,又走了4-5KM的快速路,大致试了一些功能:音乐、空调、语音等,没发现问题,返回汽修店准备结账,刚到汽修电,仪表盘又暗了,再次测试,确定是大电池内的电不能正常充给前舱的小电瓶,考虑是慢充机坏了。联系了4S店,这次他们没有推脱,过去直接免费更换了,时至此刻车子是能正常使用了,感觉不正常的地方应该就是慢充时前舱的声音特别大,呼呼的
在这之后的很长一段时间里,我不敢用家中的充电桩去充电,联系了充电桩的售后,他们信誓旦旦地说,充电桩就是手机充电器一样,是无论如何不会把车子充坏掉的,更何况车子还有更多的保护装置。车子换好慢充机当天在售后那儿用他们的慢充也充了1-2个小时,没发现异常,连续多日在外面快充后还是决定尝试自己的,就是感觉充电时呼呼声大了些。
各位大神帮忙考虑一下,这次故障的根本原因在哪?前文我提到,出问题当天我发现车是未充满,仅充到72%,,同时发现充电桩没有灯光,后来确认是充电桩内部的开关自动断开了,合上后一切正常。若是充电桩或充电枪故障,要么是充电桩断电保护,要么是车内的保险熔断保护,怎么会发生当前的情况:保险丝前面的慢充机和保险丝后面的高压继电器都坏掉?
无论如何,车子和充电桩都是你们的,怎么就不能质保/
我联系了12345,给厂家打了电话,今天在此发贴,看处理结果再采取进一步措施。
  • 维权
