福fu不服 2019/06/02 23:01:57 发表在 沙发
换米其林
不堪的韩泰 2019/06/02 23:15:02 发表在 板凳
不是换不换,我是想明白为啥7500公里新车啊。路上开爆方向胎
长安独夜人 2019/06/03 06:36:47 发表在 地板
轮胎质保期多长?
福fu不服 2019/06/03 07:46:21 发表在 4楼
轮胎正常跑的话不会爆的,何况是新胎,在这个位置的话,很有可能是在以前那些马路牙子上扎过,当时还能撑一下,我以前就这样被扎过,刚换的新轮胎,5天不到。下雨天,马路牙子边上一个大坑,没注意,从边上刮下去了,搓了个坑。一会就没气了??
***,爆胎、啃胎、划胎都全了,还把轮毂给刮花了。上过315晚会的“名牌”轮胎名不虚传,就是这么与众不同。
不过这里的伤应该是你骑过硬坎或是蹭过道牙石导致的啃胎、爆胎和轮毂刮花,但划胎你就得好好看看是什么导致的了。
以我的用车经验:韩泰也就用2年就得换了,我是换啥也不换韩泰的了。
智道紫L 2019/06/03 09:28:48 发表在 7楼
你这车圈看着都那么锈了 才7500是不可能的 既然你想说是智道的 那就给一个完整的轮胎照片看看 之前也有就拍局部说智道漏油的 拍全照才有说服力 免得别人说你车黑 我说的客观不
长安越来越像日企 2019/06/03 09:42:59 发表在 8楼
***,爆胎、啃胎、划胎都全了,还把轮毂给刮花了。上过315晚会的“名牌”轮胎名不虚传,就是这么与众不同。不过这里的伤应该是你骑过硬坎或是蹭过道牙石导致的啃胎、爆胎和轮毂刮花,但划胎你就得好好看看是什么导致的了。以我的用车经验:韩泰也就用2年就得换了,我是换啥也不换韩泰的了。
不堪的韩泰 2019/06/03 09:51:49 发表在 10楼
正常路上跑,没有过什么路炕。我不是车黑,
长安越来越像日企 2019/06/03 10:01:53 发表在 12楼
我没说你是车黑啊,破韩泰出这问题不奇怪。轮毂能刮花而且是局部,正常路上跑你是怎么刮到那个位置的?好好想想,不距地面有一定高差的话很难刮到那个位置。如果是车有问题就不是这样了,最少也是带状啃胎和带状刮花轮毂了。
shejcn 2019/06/03 10:28:42 发表在 14楼
哥,你那个破洞的地方跟缺失两块的地方在一堆,知道这个原因,就知道怎么爆的胎了,不要说谁好谁坏,了解事情的起因很重要,杜绝问题的再次发生
不堪的韩泰 2019/06/03 10:17:17 发表在 13楼
跑市区,没有挂到那个部位,如果挂到的话轮毂肯定有痕迹,这边修路,我上下班都是跑高速。
长安越来越像日企 2019/06/03 12:34:01 发表在 18楼
从这刮痕看,你是不是行驶中蹭过突出路面的马葫芦盖边缘?
kylineyki1 2019/06/03 11:57:22 发表在 17楼
轮胎侧壁肯定遭遇到碰撞。不能不会这样。如果真的是轮胎问题,那应该4条胎都坏。
