【简单粗暴】冬季防冻玻璃水评测
1 12 发布于 2021-12-17 11:44:22 只看楼主 热门标准
之所以要对冬季防冻玻璃水做个评测也是缘于最近4s店内做的车辆入冬常规检查,当时师傅对玻璃水冰点进行检测的时候告知我根本达不到防冻级别,并询问我购买来源。说实话我使用的玻璃水品类挺杂,大多是去4s店维保有活动的时候店内赠送或者用加油积分兑换的,标识上来看大多都是防冻级别,从-2度到-25度不等,之前确实也没太关注过都是否合格,这次正好也借着论坛的活动来个测试。
随着冬季来临,气温渐渐降低,北方日间温度有时候都在零度以下,因此及时添加合规的冬季防冻玻璃水非常重要,达不到防冻标准的玻璃水不但会影响使用,而且严重的会因为结冻损坏玻璃水罐。这里也对玻璃水做个说明,玻璃水大致分三类,普通夏季玻璃水主要是用于清除虫胶及污渍,一般冰点都在零度左右。冬季玻璃水在清除污垢的同时由于冰点比较低,具有防冻的特性。再有就是特效防冻型玻璃水,由于冰点更低,在零下40℃时依旧不会结冰,比较适合极寒地区使用。车友们应该根据自己所处地区情况,选择适用的玻璃水。
蓝星是-2度这次排除,只对昆仑之星、蓝星星美堂、大众原厂、固特威、福润达做测试。
昆仑之星,之所以还剩一些的是师傅说冰点不达标后面没敢继续添加的(无法证明其说法可靠性,不排除设备问题)。
防冻级别:零下10度。
蓝星星美堂
防冻级别:零下30度。
固特威北极一号
防冻级别:零下15度。
上汽大众
防冻级别:零下16度。
福润达
防冻级别:零下25度。
为5个产品准备的自封袋,分别标注品牌。
将防冻液分别倒入。
出现个小插曲,家里冰箱冷冻室最高只支持设置到零下16度,无法对零下10度的昆仑之星做测试了。
将测试样本放入冷冻室。
经过12小时的冷冻,各品牌防冻玻璃水均未发生结冻现象。(昆仑之星因条件所限测试结果未能反映出真实防冻性能)
防冻级别零下16度的大众玻璃水在零下16度的环境中未发生结冻现象。
防冻级别零下25度的福润达在零下16度的环境中表现正常。
防冻级别零下15度的固特威北极星一号在零下16度的环境温度中未结冻,超出了产品标识。
防冻级别零下30度的蓝星星美堂在零下16度的环境温度中表现正常。
防冻级别在零下10度的昆仑之星由于冷冻室温度设置在零下16度,不出意外的结冰了。实在是因为条件所限,因此本次测试结果不代表此品牌不符合产品标识说明。
北京冬季往年正常的最低气温在零下15度左右,经过本次自己的测试,家中所备的玻璃水大体上都能满足冬季使用,也可以放心使用了。这里也提示下身处南方的广大车友换季要及时更换玻璃水,尽量通过正规渠道选择购买口碑好的大品牌,切莫把价格作为选择的首要条件。
  • 车品
