Q5透镜改灯作业,附加++++各种装饰灯~~~~!!!
1 104 发布于 2013-06-07 13:56:35 只看楼主 热门标准
        改大灯,是每个车主又爱又恨很纠结的事情。本人是极力主张支持改大灯的,在这个天昏地暗、无良司机众多的社会下自己也要保留一点威慑力;做到人不犯我我不犯人,若要惹我必将全力还之。无耐财务不拨款予以支持,经过软硬兼施总算的到回报,废话也不多说直接上图吧。
        改灯素材:
      Q5透镜+雪莱特球泡+海蓝星2A88安定+天使眼+恶魔眼+泪眼+示宽灯+熏黑染色
       其他装饰:
       爆闪灯+氛围灯+内拉手灯
拆灯的过程就此略过,此时大灯已经放入烤箱加热。个人认为还是热风枪开灯比较安全。
▼灯罩已经打开,裸露的透镜和灯碗
▼原厂透镜,比较厚实但不知道国内什么牌子。。。
▼趁着拆灯的时间先了解下改灯的配件:Q5小幺透镜,反正都是国仿质量就那样,讲究的就是实惠
▼电机的铜丝线看着还行,比较粗;
▼遮光片;
▼雪莱特疝气灯
▼看这标签显示的信息应该是:35W功率、光泽6000K、D2H型号
▼看着灯泡上的这个铁丝焊接点,顿时山寨感爆发出来~~~求证中;
▼说说安定器。本来之前说好的是用海蓝星2A88的,但现在说没有货了;没办法,来都来了不可能就这样再回去,于是就找了个海迪的安定器暂时用着,等货到了再换回来。海迪使用没问题,就是启动达到亮度有4秒左右的延迟。因为不是我想要的安定器,所以照片就没有拍了;
▼Q5透镜已经安装上去,恶魔眼也固定在透镜上了,顺便用3M粘了一下防止掉下来;
▼大灯里面干燥包盖板的固定螺丝边上与支架有点干涉,阻碍大灯高度调节,塑料部分被切割;
▼说说恶魔眼;我用的不是光圈的那种,而是LED灯珠带光感的,只要光线变亮就会自动关闭恶魔眼灯珠发光,这样使用寿命会有所增加;
▼透镜固定好之后,改灯小伙子直接安装LED天使眼了。趁着这段时间我给透镜灯碗熏下颜色,不得不说真的很麻烦啊。里面喷了黑色,外面三个地方分别:红黄蓝;
▼抓紧时间准备了两条泪眼条;
▼灯碗熏黑、透镜灯罩染色、三角板喷蓝色、天使眼、泪眼组装起来的效果;
▼泪眼条装上去真的搞了半天,看网上弄的那么漂亮漂亮整齐,在看看自己的都想拆了的冲动,但想想买都买了不装也浪费,干脆直接上吧~~~瞎捣了许久两个大灯总算完成,再次被请进烤箱加热,封灯!!
▼大灯封好之后直接装车接线了(封灯罩前的灯光调节再此略过,其他车友都说的很详细了)~~~这效果不知道可以吧??
▼再来一张;
▼里面的线可真多的呀,打算换了安定器之后把线全部用耐高温管套起来;
▼安装好之后试验下效果,这个是近光~~~
▼远光~~~~怎么感觉有点怪异啊??求解???
▼验证天使眼、恶魔眼、泪眼的效果;之前有装红色示宽灯为了更和谐就换成了蓝色的;
▼下面的是红蓝一拖八爆闪灯,爆闪灯的控制开关我直接放在了方向盘高低调节的开关槽里面;
▼红色爆闪灯,一边四个,左右红蓝分开;直接卡在下格栅上面即可,真方便啊,呵呵~~~
▼LED天使眼比较亮以至于远看恶魔眼被淡化了。在我选装LED天使眼之前改灯的师傅建议我装阴极管天使眼,说是恶魔眼比较明显些,而且使用寿命也长一些,LED背面容易烧坏... ...我懒的听下去了直接打断他的话:阴极管那么好你还卖LED天使眼干嘛,而且价格比阴极管贵???  PS:天使眼承诺赠送的!!
▼爆闪灯视频;
▼这个就是爆闪灯的控制开关放进去刚刚好,简直是量身定做一般。放在驾驶室有一点好处,就是想开就开想关就关很方便,而且也可以控制不同的爆闪模式。如果用遥控难保不出现失灵的情况~~~
▼考虑了爆闪灯的控制问题,那天使眼和泪眼咋办呢?如果特殊情况下我想关闭怎么办呢~~~
在这里特意留了一手,在驾驶室内加装了一个独立的开关;开关就装在保险盖上面~~~
▼开关有LED显示,我选择的接线是天使眼一打开这个开关上的红色LED灯就亮,关闭天使眼开关上的LED也随之灭了,这样方面控制避免混搅出错;(图片为打开状态)
▼内拉把手灯,独自一人花了2个多小时才搞定,真心累啊;如果让我LP帮忙看见的话,肯定一顿心疼之后就猛劈,所以我常常是先斩后奏;
▼自己动手加装的氛围灯,其实也就是软滴胶的LED灯带,直接贴在门板上的储物格内侧里;
驾驶位置
▼副驾驶位置;
▼前排位置;
▼后排选择的是粉色;
▼外面拍摄,镭射灯去年就装了;
          基本上也就这些了,还有其他的都在冥思苦想中。自己每天也论坛里泡水,顺便看看和借鉴兄弟姐妹们优秀作品。至于后面部分我就发一些近段时间以来参与活动所获得的奖品吧~~~
▼汽车之家头枕;
▼趴趴狗行车记录仪;虽不是最好但有的用算不错了,呵呵~~~
▼开苞中~~~
▼来一些特写吧;
▼装车后的效果;根据车友们的作业走的全部是暗线,然后点烟器给电。本想跟日行灯、天使眼一样穿线到发动机仓接到ACC上的,但考虑到它的小巧,实在不忍心就接在点烟器上了,反正本人不吸烟要不要点烟器无所谓啦~~~
▼PS:目前除了这些,最多的就是金属质感车标了。都没地方贴了,干脆就直接放在家里的抽屉里了,呵呵~~~LP常抱怨车标都没地方放了,搞点其他东西回来!!!其实我也想啊,我还想搞个一等奖叻,其实也只是做做白日梦而已啊~~~论坛里高手如云,那能轮到我们说话的份呀!!~~~
▼收尾;
         改灯计划终于圆满执行,耗时总共7个小时。主要就是喷漆、熏黑、安装泪眼和接线花了比较长的时间;效果远光很不错,近光就没有远光那么炫了呀但比卤素灯肯定好多了。目前改灯后还没有怎么走夜路,具体效果以后再慢慢体会吧!!
        版主,发帖不容易啊,顶一个!!射~~~~~~~~~~~~~~~~
/6页
