http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-50-24980247-1.html
这是签儿哥上一代记录仪的安装使用帖子
说到后视镜一体式行车记录仪,签儿哥当初选择的初衷主要是为了美观和节省前挡风玻璃的空间。生活在帝都,经常会走京郊的高速。因此,ETC电子标签这一十分便捷的东西对于帝都的每个车主来说是十分必要的。在前档玻璃装了ETC后,所剩空间无几,尤其是至尊以上的车主们,前档还多了雨量感应的装置,空间更是捉襟见肘。所以,签儿哥毫不犹豫的放弃了趴趴狗这一记录仪行业比较响亮的品牌,转而寻找后视镜一体式的行车记录仪。而另一方面,趴趴狗这类大品牌记录仪,由于自身品牌价值在那,在同等价位的记录仪当中,往往配置偏低。因此作...
这是签儿哥上一代记录仪的安装使用帖子
CarKing2412 2014-4-21 12:19:01 发表在 178楼
可以吧。签儿哥。其他人可以给我发
superfly1984 2014/05/02 02:08:00 发表在 209楼
我刚装了,发现很多问题,还没解决,希望签哥能给出意见。1.电子防炫目功能未知,拿手机闪光灯照,好像没什么效果2.一体机的后果是前置镜头调节角度,在保证后视镜角度的前提下,前置镜头很难获得好的拍摄角度,总的说来偏高偏远3.卡扣不能完全卡进卡槽,可能是模具偏大4.菜单上无文字显示,只能通过说明书来抹黑设置5.卖家配的倒车影像摄像头角度太靠下,只能照到地面,与摄像头自带的辅助线相差太远6.倒车影像电源要求接acc,这样倒车摄像头只要车子发动就有电,保持长电,用以实现实时双镜头摄像,但是这样的话倒车影像摄像头的寿命会大大缩短,可以这样说,双镜头摄像就是个噱头。7.安装人员给我安装的是倒车影像接倒车灯电...
签儿哥,PM个地址.私信已开.
CarKing2412 2014-5-5 13:38:09 发表在 213楼
PM地址.
superfly1984 2014-5-2 02:08:00 发表在 209楼
7.安装人员给我安装的是倒车...
靓靓2012 2014-5-5 20:53:27 发表在 215楼
买了安装后会后悔的,我的安装后开车抖动,我买的是带电子防炫目、记录仪、蓝牙、倒车影像的,可是安装后发现给我发的货和签儿哥用的测试版是一样的,没有蓝牙,倒车后视镜头给我发的不是高清带夜视的,不能实现挂倒档自动切换倒车影像,画中画小屏显视黑屏,换了两家店安装也不行,电话找客服指导也没实现挂倒档自动切换倒车影像,后来客服说给我换货,我果断退货退款!我想只想用行车记录仪的应该还可以,要想带倒车影像并想行车记录仪同时前后记录的就别买了,因为实现不了!白花了150元的安装费和15元的返货费!产品还存在问题,需要进一步的研发改进,支架有待加强。卖家不厚道,有欺诈行为!
superfly1984 2014-5-2 00:59:59 发表在 207楼
刚装了这款四代,我是要接倒车影像的,发现几个问题,签哥看看怎么解决
1、卡子偏大不能完全套上去
2、给我发的倒车影像摄像头角度太靠下,和摄像头的辅助线差的太远,只能照地上
3、菜单没有文字显示,空白一片
4、驾驶者看后视镜角度调好后,前置摄像头不能调到合适位置,摄像角度偏上偏远
5、要求倒车摄像头电源接acc而不是倒车灯电源,这样倒车摄像头就是一直打开,这样可以实现双镜头摄像,但是安装人员说这样弄倒车摄像头的寿命会大大缩短只有半年,而直接接倒车灯电源,挂倒档无法自动切换画面,要用遥控器切换,而且也无法使用双镜头摄像
1、卡子偏大不能完全套上去
3、菜单没有文字显示,空白一片
