我的HS5是20年2月22号生产的车,到现在开了4000公里了,驾驶感受很不错,除了有点异响,其它都很满意。要是把异响解决了这车绝对完美。毕竟这车外观内饰都很大气,符合国人审美!
虽然有点小异响,但是绝对是很影响驾驶主观感受的,本着理工男的执着,准备自己慢慢解决它。要解决异响首先要借鉴 ,这是一条捷径,毕竟车型相同,在车友的基础之上可以省很多时间。下面说说我解决的几个小异响。
1.抬头显示异响
起因:抬头显示上有一块小玻璃,但是很薄,颠簸时会晃动,与周围抬头显示上的框会碰撞,引发异响,这也是大部分车友遇到的异响。
解决方案:拆下抬头显示的框,在边缘处粘上一圈植绒胶布,即可以解决,花费时间约5分钟,建议去4S店处理,要拆显示屏幕上的盖子,需要工具.
2.车门边条与车上摩擦声音
原因:可能车门铰链强度不足,在颠簸时车门胶条与车身存在摩擦引起;
解决方案:在车门框上方粘一圈植绒胶布,宽度2.5公分左右,这是我借鉴车友的解决方案。
因为我是黑色车身,胶布粘的不明显,很有原厂范
3.后座右方异响
原因:后座右边座椅皮质与车上边上的塑料靠太紧,存在摩擦,引发异响;
解决方案:在座椅边上与车身摩擦的地方粘上一条植绒胶布,即可解决,并且在正常情况下看不见这个胶布,不影响美观
4.后备箱处异响
原因:后备箱上方遮物板与车身上架板颠簸时会有碰撞,偶尔会有声音但是不明显,可以试着粘一条植绒胶布,把植绒胶布剪成1厘米宽左右,粘上去即可,很简单
5.后备箱异响二,这个是后备箱主要异响来源
原因:后备箱门上方饰板比较单薄,而且都是靠卡扣固定,很容易引起异响,你可以试着用手拍一下,可以明显听到塑料板单薄的声音,与后备箱边上塑料板拍起来闷闷的声音明显不同
解决方案:拆下后备箱门上方中间饰板,直接拆即可,全是卡扣,在这块饰板边缘粘上一圈植绒胶布;另外这块饰板两边的饰板与这块饰板有重叠接触的地方也粘上植绒胶布,另外这两块饰板周边与车身接触的地方也塞入植绒胶布,可以不拆饰板,直接用银行卡等卡片塞入即可以。这样处理之后,在以同样手法拍这块饰板,声音明显变沉闷,与之前空旷的声音明显不同。
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
经过以上几处处理,车内异响明显少了很多,主观感受好很多 ,现在还剩几个异响没解决
未解决问题一:副驾头枕异响
问题描述:当遇到大颠簸时,车座靠背会晃动,带动头枕也晃动,导致有异响,但是只有大颠簸时有,解决方案未想好
未解决问题二:天窗异响
问题描述:开启或关闭时会有疙瘩疙瘩的声音,可能是开启过程中部件挤压的声音,基本上每次开启关闭都有,另外天窗关闭的状态下,行驶中偶尔会有哒哒的异响,但是出现频率很少,但是只要出现的时候,哒哒声音就很明显,但是大部分情况下不会出现,原因不明
未解决问题三:刹车异响
问题描述:冷车启动时,特别是下过雨后,刹车盘有生锈,踩刹车会有刺耳尖叫声,但是来一段踩几脚刹车后就没有;
原因分析:刹车盘生锈,可能加上刹车片较硬,导致刹车异响,虽然踩几脚刹车后就不会有声音,但是厂家应该解决,因为我们在刚上车的时候肯定在停车场或者小区内或工作场所,周边肯定有人频率比较高,这样会影响红旗品牌,让人家直观的觉得红旗连刹车都有异响,都做不好,直接影响到你红旗的品牌形象,所以我觉得红旗厂家必须把这个问题处理好,虽然不影响驾驶,但真的影响红旗品牌形象。
最后总结一下,经过以上几个地方的处理,我车内异响基本上解决,驾驶主观感受好了很多.
下面提几个意见
1.修改雨刮逻辑
自动雨刮真的不好用
2.删除自动开启前风挡除雾功能
有时候车子自己判断需要除雾,然后开启除雾功能,这时候风量是最大的,驾驶员还得自己把这个功能关闭,非常鸡肋,建议直接删除,或者把开启的风量默认为一档最小。
3,优化下变速箱逻辑,达到提升加速水平,说实话以HS5发动机的动力参数,以及1.8吨的车重,实测9秒5左右的加速,确实有点慢,最好能提甚升到8秒内,如果这款发动机未来高功率版本的硬件与现款没区别的话,最好能给我们老车主在变速箱的承受范围内免费刷成高功率版本(出点钱也能接受,但是不要影响质保),毕竟我们早期一分没优惠的情况下买的车主是真爱。(我上一辆车是a4L,所以可能对Hs5动力水平有点要求)
最后Ps下HS5版主,Hs5论坛水军这么多,也不删除点他们的帖子,严重影响论坛氛围,另外推荐小乖绿豆蛙车友当版主
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/13.gif)
论坛内最活跃的真实车友!
