等下次试一下. 昨天倒是看了排气管口:
看来10w30的机油还不错,就是油门迟钝些。
我说的是24版的那个排气管图片,他一直用10w30的机油,图片里面的排气管只有锈,证明10w30的机油对于活塞环与钢套的保护还是蛮好,不像我朋友的一辆三菱的跑了2年排气管已经背熏黑了,正好我也在用10w30的,跟以前的5w40比,10w30的油门反应迟钝些,说的是这个意思。当然有些情况也会导致排气管被熏黑,就是空气滤清器过脏,导致混合气过浓,燃烧不完全,不过现在的车都有空气流量传感器,应该可以避免混合气过浓
机油少从3个地方找原因,1,外漏,内漏,外漏看缸体,内漏看冷却液里面有没有机油的油花,2,看排气管和轰油门排放的气体颜色,排气管无炭灰,轰油门排除的气体颜色不应该是蓝色。3,气门室盖上的废气管排除的气体更容易导致节气门过脏,轰油门有排气管有蓝烟。1说明漏,2说明了活塞环与缸套的配合,3说明气门油封串气程度。如果以上3点没问题,自然消耗可以说微乎其微。
是困难, 机仓紧凑, 相机放不进去. 之前照过一张不清楚,回头再想办法:
昨天还顺便去了4S旁边的斯柯达4S, 看了晶锐,在发动机仓大小, 后排座椅空间和后备箱空间上, 与雅力士有不少区别.
这个真没必要修,就一点点油迹,看看德系或者美系发动机,这点油迹根本就不算事。
而且发动机拆过之后就不可能恢复原来的性能了。
得不偿失。
看到楼上的兄弟有说装配时冷天最好?不敢苟同
最好的装配应该是在恒温车间,部件的变形量保持一致,才能保证更高的精度!
请教一下,哪个孔是机油通道呢?机油在机油泵的压力下,主要去了连杆轴承和活塞,应该在活塞的下面,不可能到这个位置。 不一定是漏油吧? 谁知道机油去凸轮轴的通道在哪里?
原帖由 武汉苦瓜 于 2012-01-09 11:08 发表在 152 楼
我说的是24版的那个排气管图片,他一直用10w30的机油,图片里面的排气管只有锈,证明10w30的机油对于活塞环与钢套的保护还是蛮好,不像我朋友的一辆三菱的跑了2年排气管已经背熏黑了,正好我也在用10w30的,跟以前的5w40比,10w30的油门反应迟钝些,说的是这个意思。当然有些情况也会导致排气管被熏黑,就是空气滤清器过脏,导致混合气过浓,燃烧不完全,不过现在的车都有空气流量传感器,应该可以避免混合气过浓机油少从3个地方找原因,1,外漏,内漏,外漏看缸体,内漏看冷却液里面有没有机油的油花,2,看排气管和轰油门排放的气体颜色,排气管无炭…
多谢版主,所以我觉得是漏防冻液,是防冻液(冷却液)渗过缸垫跑到了外面,如果是这样,那楼主确实没必要这样大修,这么小的渗透量不值得。 并且随着冷却液的浑浊,慢慢会堵住渗透的缝隙。
