公开支持斑竹的理论 雅力士压缩机冬天短时间间隙启动的现象
1 24 发布于 2009-11-21 19:35:56 只看楼主 热门标准
由于各位不能确定空调是否开启
更有甚者 认为压缩机的启动与关闭 和ECU没有关系
今天用X431检测了一把 开为除雾模式的时候很明确的可以看到随着压缩机启动 怠速变化 X431的检测屏幕上的空调由关闭变为打 开,变化比较频繁
今天气温回升,下午12度左右 自动除雾模式下: 压缩机启动5秒左右 隔20秒左右再启动
然后 手动开启AC除雾模式 的时候 压缩机工作时间比 自动除雾要长点  而且车内温度明显会变冷
还有啊 AC开关按下 压缩机也不一定就是工作的
比如说 检测的时候AC一按下去,屏幕并不是 关闭立即变为打开 瞬间的变化是:某一个继电器滴答一声高速风扇启动 然后 轻微的咨一声 怠速变化 同时 屏幕显示为压缩机启动当温度变化的比较冷的时候 压缩机会停止工作 但高速风扇却没有停
还有斑竹提过一个辅助的电加热 我估计是这种状态下使用的 “早春 初秋 冷车    车外下雨 并且车外温度较低    人体是热的 一旦进入密闭空间 头上身上的水汽蒸发出来 落在车窗玻璃上   这时候 想要除雾 单单开启压缩机除雾非常有效   但是水箱没有热水 只能出干燥的冷气除雾 人体很不舒适  ”丰田的设计还是非常完美的!!!
最后编辑于2009-11-21 19:43:30
