我是怎样做到雅力士1.6AT纯市区7.4以下,长途6.2以下油耗的
1 16 发布于 2018-03-30 12:46:17 只看楼主 热门标准
这是本人总结的省油方法,结合了ODB瞬时油耗和小熊油耗的统计,得出的结论。
1、胎压要足,要平衡,至少不要低于标准的2.2,2.3-2.5都没问题,胎压高点一般来说都比胎压低安全,只要不超过2.5舒适度还是马马虎虎过得去的,胎压保守地说3.0以下是不会爆胎的,另外胎压要平衡,加装太阳能胎压监测很有用,省心安心。
2、减油控制是省油关键。雅力士自动变速箱设计有智能滑行适应功能,滑行距离长,滑行速度保持好。观察前车距离、前方红灯和路况,提前进入滑行,少用刹车,一般情况下并不慢多少,从安装的ODB显示表明,这是省油是最明显的招数。至于放油门就开始轻点刹车,是很费油又快不了多少的操作。
3、油门控制省油可观。起步轻油门,保持速度60-80最省油是众所周知。油门控制省油的方法是,加速到60-80段稍微减点油然后稳住油门,稳住油门从ODB显示是很省油的,而且对发动机是最好的。这个速度段是国道省道的限速段,所以国道省道最省油,高速不是最省油的。
4、夏天上车第一件事把窗都打开,比立马开空调降温快多了,车走一段后再关窗开空调。另外内外循环转换也要利用好,一般开空调头段用内循环,以后根据环境来决定,例如等红灯多车时用内循环。
5、机油宁稀勿稠,丰田的可变气门正时系统结构复杂,稠的机油易出现润滑不足,全合成W20的机油就很好,4S店也乐意推荐,如果担心车况老的话W30的放心加吧,W40的不推荐。低粘度机油可以省油,网上有人估计W20的比W40的最多省5%。
6、加合适标号的汽油省钱就是省油。92的油和95的油跑的公里数是相同的。不同的是心理感觉还有油品差别造成的。在小加油站甚至三桶油的加油站,95的油品比92的油品好是大概率的事情,但都是质量合格的产品对比,理论和实践都证明95的油并不比92的省油,而且理论上说95的油在雅力士这种压缩比的发动机上更易积碳,至于流行的说法“92的易积碳”很大的可能是油品差的原因。
7、油路清洗可以节油,好的开车习惯和加好的汽油的油路清洗效果不明显。一般好的驾驶习惯下,几万公里没有清洗油路的,建议清洗一次。清洗油路用添加剂即可。添加剂只买三元催化清洗剂,不用买燃油宝等没有清洗三元催化器功能的添加剂。原理是三元催化器清洗剂具有清洗喷油嘴、燃烧室、气门等等燃油宝添加剂的所有清洗功能,还多了可以清洗三元催化器功能。三元催化器不畅油耗肯定高,另外的是有些燃油添加剂对三元催化器产生伤害,三元催化器可是昂贵的部件。油路积炭太深,节约成本的方法是加燃油宝一个清洗周期(约4-6瓶/周期)后,再加一次三元催化器添加剂。
8、市区开遇到长红灯,例如90秒以上的红灯,可以停发动机,发动机没那么娇气,看看有起停功能的车,只是电池和起动机加强,发动机一般不刻意强化。停发动机要注意的是不要太频繁,特别是短途的市区。一个原则,市区短途(15公里左右)不要超过3次,最后一次停发动机要开2公里以上,这样才能让电池充满,保护好电池。
       最后要注意的是不要为了省油而影响车流,自己和他人开车都流畅省油才有意义的;提早出门潇洒地开,是有效的间接省油。还有其他共性的省油方法例如保养好,不频繁变道,高速关窗等等大家都非常清楚了。
       我就是这样开的,做到了雅力士1.6AT纯市区7.4以下,长途6.2以下的油耗。
最后编辑于2018-03-30 13:04:20
