28500KM保养篇
1 87 发布于 2021-10-06 17:30:01 只看楼主 热门标准
目录
 上次保养至今6个月有余,距离行驶了11200公里。这段时间除了4月份跑了个小长途外,均在城市道路行驶,勤充电基本没怎么用油,加满一箱油开了2个月,跑了3000KM出头。发动机没有跑多少公里,再多跑个5000KM更换机油也没有问题。但考虑厂家三包政策以及后期发生质量索赔的可能,还是不敢超太多公里数,老老实实保养吧。流程照旧APP预约,准时到店,准时上架。
进店服务较好,引导较规范,这是第三次保养,由于参加了双保无忧活动,机油更换都是免费的。护板拆开,跑冒滴漏没有,底盘干净。这里插一句,7月头出现发动机故障报警,进店检查是冷却水泵坏了一个需要更换,也算是遇到了不良品率的中奖率吧。按三包索赔,等待了三天左右,配件到货更换。现在我仔细观察上次更换位置,没有任何毛病。
售后专员提出搞个发动机清洗、刹车系统清洗的方案,我立即坚决否掉,发动机都没有怎么转,它怎么会需要清洗呢?刹车系统我基本都在城市道路行驶,急刹、恶劣路况基本没有,再加上此车前半段刹车是靠电机制动,刹盘卡钳磨损很少,何来的清洗保养需求?只是我单独提出空气滤芯拆出来看(没有换过),如果脏的不像话可以更换一个(90元),空调滤芯上次换过,并且自己自助清洗过一回,都不用拆开检查。
不出我所料,如图所示换下的机油清澈透亮,其实不用更换的。空气滤芯拆出来,小师傅都说不用更换,吹吹又安装回去。
放油孔螺丝、机油格按规定更换并用力矩扳手安装到位,新鲜的绿色高档机油倒进去。小师傅推荐了说还有更高级的换代机油补差价更换。我说NONONO,这个机油按上图倒出来的都觉得用得亏,我还需要用什么更高级的吗?考虑到要按厂家规定1万公里保养是为了在三包期不要出什么幺蛾子会影响到索赔流程,否则在勤用电的情况下,机油真的可以1万5一换。
三电系统按规矩只要没有症状毛病,碰都不碰。28500公里感觉电池基本没有什么衰减异常,只要路况好、不堵车,基本维持在满电续航52-56公里之间。我的习惯随用随充,基本只用5A、10A两档电流隔替充电,最大电流只有赶时间时偶尔用用。
总结:车辆使用下来还是比较满意的,其实我的公里数也不算少(半年时间行驶1万多公里)。车买了就是要多跑,问题还会更少。
虽然说混动系统结构复杂出问题的概率高,但是从另一个角度来看,发动机、电机电池交替使用,无论对哪一方来说都不会太费,反而使用工况会更好,不出现极端工况毛病也会自然少。
保养的时候还是进维修车间多看看,我让小师傅加气好家伙前轮3.0、后轮3.1,说这是他们的满载标准。这车平常就我一人,还是舒适气压较合适,让他赶紧放气给我调下来。另外叮嘱他保养完毕不要用水去清洗发动机舱,搞得湿淋淋的总觉得不好,只要不脏,用气吹吹就行。
本次保养参加了双保无忧,所以0费用。
共5页
1 234 5
