原车胎是佳通的,静音性啥的还凑合,但是有两大问题,1,抓地力不行,提取稍微快点就打滑。雨天刹车很弱,好几次差点追尾。2,容易裂。跑了4万公里,两条胎废了,一条压了一块不大的石头,另一条上马路牙子。最近去保养,发现两条左侧的都内测有裂纹,要命。于是赶紧换了。
看来看去,最后选了朝阳一号。宽度加宽了一点,改成了225/50的。
考虑原因,215的确实容易打滑,所以为了安全,还是225吧。至于续航,目测得下降一丢丢,但是平时市里开,感受不明显。
此外,毕竟是朝阳的高端轮胎,能明显感受到静音更好,柔软了,舒适性提升明显。而且刹车稳了特别多,拐弯使劲踩油门也不会轻易打滑了。整体来说提升还是挺明显。
耐久性就看不出来了,打算10万公里再换?
225/50比215/55的轮圈小点,所以表显速度变慢。
原来表显100,实际跑101,现在实际跑99。变化不大。
作为一个入手两年,跑了4万多公里的真实车主,说一下感受。
整体性价比还是可以的,毕竟车价不高,也没出什么毛病。而且独立悬挂,舒适性隔音啥的都还不错。
但是车辆本身有几个硬伤。
1,215车胎确实相对车重有点窄,刹车不够,打滑都是老毛病。换了225胎可以解决。
2,锁电的骚操作,不吐槽了,群里好多说的了。
3,最大的硬伤,电池没有冷却系统。这个实在太不厚道,一方面充电慢,一方面也不安全!跑长途的话,第一次快充速度尚可,第二次就因为电池太热只有20-30kw的速度了,尤其是夏天,基本只有20KW的速度。充电贼慢。
所以,这个车,作为市区通勤是没啥问题的,400公里续航实际上也能跑300,完全够用。
但是,超过400公里的高速就得思考一下,因为原车高速只能跑200多,再充一次再跑个150,之后就是龟速充电,让人忍不了的。
所以,这车打算再开一年,明年丢给爸妈开(他们几乎不出远门的),之后换新车。
